Wys³any: 2010-05-18, 15:57 Bimarco i szyna a coupe
1.Mam pytanie czy uda sie wcisnac komus do tylu przy kubelku i coupe?
2.Gdzie kupie szyne do bimarco cobra ?
3.Czy to fotel ma szybkÄ… regulacje po szynie czy jest on na stale umocowany
4.Czy trzeba bedzie rozkrecać zeby przesunac fotel czy bedzie tam jakaś wajcha?
Edit:
Witam, cobra tylko na zamowienie jes to maly fotel nie kazdy do niego wejdzie, szyna dedykowana do e 36 ok 250zl plus zestaw przesowny 100zl do mocowan domych 240zl do mocowan bocznych. pzd.
Dostalem emaila ze sklepu
czyli 2 kubly 800zl + 1200zl = 2tys na 2 kubly mocowania i szyny O_O czy cos jeszcze potrzebne jest ? czy ceny sa normalne tutaj ?
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 11 Sie 2008 Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2010-05-18, 20:41
Oczywiście da się wejść do tyłu między kubłami, wiadomo nie jest to proste ale jest taka opcja. Co do szyn to nie wiem jak z nimi jest bo ja mam fotel ustawiony pod siebie, a jeżeli chodzi o wygodę to wg mnie są nawet wygodne i nie są wcale bardzo twarde.
