Bimarco i szyna a coupe
Adamus
Do³±czy³: 04 Lis 2008
Wys³any: 2010-05-18, 14:57   Bimarco i szyna a coupe
1.Mam pytanie czy uda sie wcisnac komus do tylu przy kubelku i coupe?
2.Gdzie kupie szyne do bimarco cobra ?
3.Czy to fotel ma szybkÄ… regulacje po szynie czy jest on na stale umocowany ??
4.Czy trzeba bedzie rozkrecać zeby przesunac fotel czy bedzie tam jakaś wajcha?
Edit:
Witam, cobra tylko na zamowienie jes to maly fotel nie kazdy do niego wejdzie, szyna dedykowana do e 36 ok 250zl plus zestaw przesowny 100zl do mocowan domych 240zl do mocowan bocznych. pzd.
Dostalem emaila ze sklepu
czyli 2 kubly 800zl + 1200zl = 2tys na 2 kubly mocowania i szyny O_O czy cos jeszcze potrzebne jest ? czy ceny sa normalne tutaj ?
http://allegro.pl/item101...oad_tuning.html
może taki gotowy zestaw za 350zl ? tylko czy to bedzie wygodne czy twarde jak kamien? plecy nie beda boleć ?
Była: mx-5 NA
Była: 325 sedan szpera
Jest: 323i coupe
Ostatnio zmieniony przez Adamus 2010-05-18, 15:27, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
daroo
Do³±czy³: 11 Sie 2008
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2010-05-18, 19:41
Oczywiście da się wejść do tyłu między kubłami, wiadomo nie jest to proste ale jest taka opcja. Co do szyn to nie wiem jak z nimi jest bo ja mam fotel ustawiony pod siebie, a jeżeli chodzi o wygodę to wg mnie są nawet wygodne i nie są wcale bardzo twarde.
Adamus
Wys³any: 2010-05-18, 22:56
Czy pasy w e36 323i 96r zintegrowane sa z siedliskiem czy sa osobno bo mysle aby na poczatek poskakać z orginalnymi pasami.
decyzja juz chyba zapadla.
wezme 2 bimarco cobra , 2 szyny montazowe i jedna szyne regulacyjna dla mnie.
Była: mx-5 NA
Jest: 323i coupe
Ostatnio zmieniony przez Adamus 2010-05-18, 22:57, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
daroo
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2010-05-19, 21:24
Pasy raczej sÄ… zintegrowane.
Adamus
Wys³any: 2010-05-23, 09:23
Witam czy pasy orginalne idzie zamontować jakoś do szyny ?? sportowych bimarco ?
I czy ktoÅ› zna jakis sklep w wawie gdzie maja cobre i mozna przymiarke zrobic ?
Była: mx-5 NA
Jest: 323i coupe
Strona wygenerowana w 2,66 sekund. Zapytañ do SQL: 11
