Odcięcie m50-problem
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2010-06-08, 18:47   Odcięcie m50-problem
Witam.
Mam problem z moim m50b25 wszystko widac na filmie:
http://www.youtube.com/watch?v=KA9C2wjYgwE
Gdy wciskam gaz do dechy to normalnie odcina jak troche odpuszcze gaz to obroty skaczą jak na filmie. A ponad to ma niestabilne wolne obroty.
W silniku zostało wymienione:
-pompka paliwa
-czujnik położenia wału
-czujnik położenia wałka rozrządu
-przepływka
-czujniki spalania stukowego(to wykazało na kompie i po wymianie odmuliło sie auto)
-świece
-rok temu cewki,
-sonda
-regulator ciśnienia paliwa,
-główny sterownik,
Prosze o pomoc!!!!!!!!
Może już ktoś miał taki problem?
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
marcinek84
Pomg: 3 razy
Doczy: 08 Kwi 2008
Skd: kraków
Wysany: 2010-06-09, 22:21
chyba wszystko już wymieniłeś co możliwe, jedynie co przychodzi mi na myśl ,to albo tragfiłeś na wadliwą częsc z ww. wymienionych, albo gdzieś jakieś lewe powietrze...
diagnostyke jeśli chcesz to mogę Ci załatwic z rabatem, mam znajomego ze sprzętem.
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2010-06-09, 22:29
raczej wszystkie czesci sa ok bo ze sprawnego podmieniałem ale pewności to nigdy nie ma.
marcinek84 napisa/a:
To ja bardzo jestem chętny!!!
Tylko powiedz jaki ma ten sprzęt? Potrzebuje taki zeby mial podgląd parametrów. na żywo czy jakoś tak :wink:
Ile by to kosztowało i gdzie mam podjechac?
E39 530d Touring
marcinek84
Pomg: 3 razy
Doczy: 08 Kwi 2008
Skd: kraków
Wysany: 2010-06-12, 21:46
live data to się fachowo chyba nazywa, ma taką opcję, pokazuje temp silnika, prace przepływki i takie tam. sprzet Launch i VCDS jeśli coś Ci to mówi ,bo mi niebardzo :wink:
na PW podałem Ci szczegóły.
pozdr
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2010-06-13, 17:08
..Ja tak troche z innej beczki, ale tez o Live Data:) moze ktos wie gdzie w Rzeszowie ,albo w okolicy Rzeszowa mozna podpiac pod taki komputer?? Własnie zeby zobaczyc prace silnika i jego podzespołow..
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2010-06-15, 16:47
Zrobiłem porządną diagnostyke dzieki Marcinek84 :) i wyszedł mi błąd 42 road speed sensor. Czy on ma rzeczywiście wpływ na złą prace silnika? Skąd komputer zczytuje prędkośc samochodu?
E39 530d Touring
Ostatnio zmieniony przez Lex 2010-06-15, 23:13, w caoci zmieniany 1 raz
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2010-06-15, 17:11
Lex masz Vanosa w tym M50 ??
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2010-06-15, 18:53
318Albert napisa/a:
tak mam.
Na live data jadąc 70km/h na liczniku komputer pokazywał różnie od 50 d0 130km/h
E39 530d Touring
mateuszczarn
Doczy: 15 Gru 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2010-06-15, 21:08
prędkość auta jest sczytywana z dyfra. Jeżeli się mylę to mnie poprawcie
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2010-06-15, 21:17
mateuszczarn napisa/a:
Tak dokładnie.
Tylko u mnie na liczniku pokazuje równo prędkość a komp otrzymuje inne dane predkosc mu skacze
E39 530d Touring
marcinek84
Pomg: 3 razy
Doczy: 08 Kwi 2008
Skd: kraków
Wysany: 2010-06-15, 21:19
tak jak Mateusz napisał, prędkośc z dyfra jest mierzona, w m52b28 jest też czujnik w dyfrze , z którego sygnał idzie na kompa i przy swpaie do e30 jeśli się tego nie podłączy , do kręci się tylko do 5,5tys obr. Niewiem czy tak samo jest z silnikiem m50b25, z m52 wiem bo kolega to przerabiał. Może wymienic po prostu ten czujnik i problem się rozwiąże.
Ostatnio zmieniony przez marcinek84 2010-06-15, 21:24, w caoci zmieniany 2 razy
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2010-06-15, 21:30
Właśnie nad tym myśle. Tylko dziwi mnie to że licznik pokazuje prędkość normalnie no może ciut zaniża. Będe musiał teraz poszukać tego czujnika.
Panowie a co odpowiada w m50 za podawanie predkosci do kompa?Tez z dyfra komp bieze sygnał?
E39 530d Touring
Ostatnio zmieniony przez Lex 2010-06-16, 21:40, w caoci zmieniany 2 razy
