Jak "naprawić" wysprzęglik M20 ?
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-06-21, 19:36   Jak "naprawić" wysprzęglik M20 ?
Sprawa wygląda następująco: odkręciłem wysprzęglik od skrzyni po czym zapomniałem o tym i nacisnąłem pedał sprzęgła :oops: Ta gumka na wysprzęgliku nadęła się jak balonik i trzpień wylazł z niego :roll: Jak to teraz ogarnąć ? Chyba się nic nie zepsuło ? Po prostu wcisnąć trzpień do środka z powrotem i przykręcić wysprzęglik czy coś z tym trzeba zrobić ?
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2010-06-21, 19:44, w caoci zmieniany 2 razy
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2010-06-21, 19:40
Tłoczek wypadł pewnie. Tą gumkę przytrzymuje takie jakby słoneczko, podważ je śrubokrętem,wyciągniesz trzpień razem z gumką w środku powinien być tłoczek. Wepchnij tłoczek z powrotem do cylindra zakładasz na to trzpień z gumką zabezpieczasz słoneczkiem zabijasz jakąś nasadką i młotkiem i ma działać. A jeżeli masz wszystko na wierzchu to możesz założyć nową reperaturkę.
Powodzenia z odpowietrzaniem.
[ Dodano: 2010-06-21, 19:43 ]
AAA,ta gumka ma być skierowana do środka wysprzęglika. Płyn wysadził ją na "lewą" stronę
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-06-21, 19:54
Cypisek napisa/a:
Faaak ;/ No to chyba rzeczywiście kupię od razu reperaturkę jeżeli będę to musiał rozbierać w morde :evil:
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2010-06-21, 20:00
Jak będziesz kupował reperaturkę to sprawdź suwmiarką średnicę tłoczka. Były 2 wymiary od któregoś tam roku.
[ Dodano: 2010-06-21, 20:02 ]
I uważaj żebyś dobrze założył oring na tłoczku bo jest kierunkowy. W sumie założenie oringu to najtrudniejsza sprawa bo trzeba go mocno rozciągnąć żeby go nałożyć.
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-06-21, 20:06
Cypisek napisa/a:
Dlatego nie wiem czy chce mi się z tym wszystkim grzebać :| Nowy wysprzęglik Delphi to koszt 40zł a reperaturka około 15. Coś mi się obiło o uszy że wysprzęglik się ciężko odpowietrza ?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2010-06-21, 20:11
Ciężko, ale sposoby są na forum : ] A co do wysprzęglika..... wolał bym regenerowany oryginał niż Delphi, ale to twój wybór : ]
Dixi
Doczy: 24 Lut 2006
Skd: Gdynia
Wysany: 2010-06-21, 22:05
MAJSU, a oryginał ile kosztuje? Ja rok temu chyba za 90zł gdzieś kupiłem ori BMW.
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
www.e12e28.pl
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-06-21, 22:36
Dixi napisa/a:
Nie mam pojęcia.
pawelus
Doczy: 19 Maj 2010
Skd: Tczew
Wysany: 2010-06-21, 22:38
ja za reperaturke do E32 zapłacilem 15zł,.wysprzęglik ATE robota na 40min z odpowietrzeniem
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-06-21, 22:44
pawelus napisa/a:
Jak odpowietrzałeś ?
pawelus
Doczy: 19 Maj 2010
Skd: Tczew
Wysany: 2010-06-22, 07:18
wszystko robilem na aucie, gdy miałem wyciągnięty tłoczek kapał płyn,więc gdy już go wsadzałem wysprzęglik był pełen :) odpowietrzenie trwało 5min : pompuj-trzymaj i gra :)
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2010-06-22, 08:27
MAJSU, Problem nie leży w odpowietrzeniu wysprzęglika tylko pompy sprzęgła. Jak ona się zapowietrzy to jest ciężko. Jeżeli nic się nie pedałuje podczas demontażu wysprzęglika a najlepiej jak się zaciśnie szczypce na przewodze elastycznym to nie będzie problemu. Jeżeli pompa zaciągnęła powietrza ze zborniczka, albo zbyt wiele wykapało to może być problem. Różnie z tym bywa.
