[e36] 325Tds gaśnie
gumiś09
Doczy: 24 Cze 2010
Skd: polanowice
Wysany: 2010-06-24, 18:14   [e36] 325Tds gaśnie
mam bunie 325 tds w automacie, faluje na obrotach gdy dojezdzam do skrzyrzowania i hamuje to gaśnie.
pomóżcie
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-06-25, 18:38, w caoci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2010-06-24, 19:11
Nastawnik pompy, lub pompa wtryskowa.. Niestety szykuj się na wydatek..
gumiś09
Doczy: 24 Cze 2010
Skd: polanowice
Wysany: 2010-06-24, 19:24
pompa była robiona rok temu. jak włącze na N to jest wszystko dobrze a jak nacisne hamukec i przełącze na R lub D to gaśnie
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2010-06-24, 19:30
gumiś09 napisa/a:
Co znaczy "robiona"? Jeśli ta regeneracja kosztowała mniej jak 1500zł, to znaczy że ktoś zarobił za darmo tą kasę. Zregenerowana pompa nie sypie się po roku. A to co opisujesz w połączeniu z automatem wskazuj jednoznacznie na nastawnik lub pompę..
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-06-24, 20:09
przerabiałem ten problem tydzień temu , niestety u mnie była to pompa , nie dawała odpowiedniego ciśnienia , za regeneracje krzyknęli 1900 zł , znalazłem w niemczech używaną o wiele taniej , wsadziłem i jest gitara . Możesz jeszcze spróbować wyczyścic nastawnik , niekiedy pomaga . Jeśli masz problemy z odpaleniem na ciepłym silniku to jednak pompa :?
gumiś09
Doczy: 24 Cze 2010
Skd: polanowice
Wysany: 2010-06-24, 20:47
rok temu kosztowało 2500 złoty. ile by kosztowało takie czyszczenie nastawnika.
[ Dodano: 2010-06-24, 20:50 ]
na ciepłym silniku pali tak samo jak na zimnym
[ Dodano: 2010-06-24, 20:52 ]
a moze to być coś z skrzynią bo jak trzymam ja na hamulcu i włącze N to nie gaśnie a jak włącze R lub D to szarpnie i gaśnie
skampararas
Doczy: 10 Cze 2010
Skd: Chojnice
Wysany: 2010-06-24, 23:42
może to jeszcze jest filterek paliwa ale ten przy zbiorniku trzeba go wymienić bo bardzo duzo ludzi zapomina o tym filterku i jest zasyfiony dlatego nie zapodaje paliwa
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2010-06-25, 18:23
Niestety to nastawnik - koledze pomaga przestawienie nastawnika o kilka setnych milimetra w kierunku większej dawki paliwa ale taka zabawa skończy się za jakiś czas.
E39 530d 00r
gumiś09
Doczy: 24 Cze 2010
Skd: polanowice
Wysany: 2010-06-25, 20:12
ile by kosztowało przestawienie nastownika
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2010-06-25, 21:49
Nic nie kosztuje - luzujesz odrobinę śruby na nastawniku i przestawiasz go odrobinkę w kierunku tyłu auta.
E39 530d 00r
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2010-06-26, 00:14   Re: [e36] 325Tds gaśnie
gumiś09 napisa/a:
pomóżcie
przerabiałem to w 525TDS w automacie gaśnie podczas hamowania lub ostrego sktrętu.
Padł nastawnik.
prosty test wrzucasz "D" lub R i bez dodawania gazu powinien po puszczeniu hamulca zaczać "pełzać do przodu lub tyłu bez wachania obrotów jeżeli zgaśnie lub zgaśnie jak slręcisz koła lub ponowanie przyciśniesz hamulec to padł nastawink.
gumiś09
Doczy: 24 Cze 2010
Skd: polanowice
Wysany: 2010-06-26, 10:05
u mnie jest tak ze jak trzymam na hamulcu na R lubD to mocno szarpnie i zgaśnie
[ Dodano: 2010-06-26, 10:07 ]
Artur C. napisa/a:
a gdzie znajduje się ten nastawnik i jak on wygląda
[ Dodano: 2010-06-26, 10:25 ]
Artur C. napisa/a:
A ile musze zapłacić za dobry nastawnik i czy dam rade załozyć go sam
