[e36] 325Tds gaśnie
gumiÅ›09
Do³±czy³: 24 Cze 2010
Sk±d: polanowice
Wys³any: 2010-06-24, 17:14   [e36] 325Tds gaÅ›nie
mam bunie 325 tds w automacie, faluje na obrotach gdy dojezdzam do skrzyrzowania i hamuje to gaśnie.
pomóżcie
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-06-25, 17:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2010-06-24, 18:11
Nastawnik pompy, lub pompa wtryskowa.. Niestety szykuj siÄ™ na wydatek..
gumiÅ›09
Sk±d: polanowice
Wys³any: 2010-06-24, 18:24
pompa była robiona rok temu. jak włącze na N to jest wszystko dobrze a jak nacisne hamukec i przełącze na R lub D to gaśnie
kafarek
Master of desaster
Wys³any: 2010-06-24, 18:30
gumiÅ›09 napisa³/a:
Co znaczy "robiona"? Jeśli ta regeneracja kosztowała mniej jak 1500zł, to znaczy że ktoś zarobił za darmo tą kasę. Zregenerowana pompa nie sypie się po roku. A to co opisujesz w połączeniu z automatem wskazuj jednoznacznie na nastawnik lub pompę..
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2010-06-24, 19:09
przerabiałem ten problem tydzień temu , niestety u mnie była to pompa , nie dawała odpowiedniego ciśnienia , za regeneracje krzyknęli 1900 zł , znalazłem w niemczech używaną o wiele taniej , wsadziłem i jest gitara . Możesz jeszcze spróbować wyczyścic nastawnik , niekiedy pomaga . Jeśli masz problemy z odpaleniem na ciepłym silniku to jednak pompa :?
gumiÅ›09
Sk±d: polanowice
Wys³any: 2010-06-24, 19:47
rok temu kosztowało 2500 złoty. ile by kosztowało takie czyszczenie nastawnika.
[ Dodano: 2010-06-24, 20:50 ]
na ciepłym silniku pali tak samo jak na zimnym
[ Dodano: 2010-06-24, 20:52 ]
a moze to być coś z skrzynią bo jak trzymam ja na hamulcu i włącze N to nie gaśnie a jak włącze R lub D to szarpnie i gaśnie
skampararas
Do³±czy³: 10 Cze 2010
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2010-06-24, 22:42
może to jeszcze jest filterek paliwa ale ten przy zbiorniku trzeba go wymienić bo bardzo duzo ludzi zapomina o tym filterku i jest zasyfiony dlatego nie zapodaje paliwa
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2010-06-25, 17:23
Niestety to nastawnik - koledze pomaga przestawienie nastawnika o kilka setnych milimetra w kierunku większej dawki paliwa ale taka zabawa skończy się za jakiś czas.
gumiÅ›09
Sk±d: polanowice
Wys³any: 2010-06-25, 19:12
ile by kosztowało przestawienie nastownika
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2010-06-25, 20:49
Nic nie kosztuje - luzujesz odrobinę śruby na nastawniku i przestawiasz go odrobinkę w kierunku tyłu auta.
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-06-25, 23:14   Re: [e36] 325Tds gaÅ›nie
gumiÅ›09 napisa³/a:
pomóżcie
przerabiałem to w 525TDS w automacie gaśnie podczas hamowania lub ostrego sktrętu.
Padł nastawnik.
prosty test wrzucasz "D" lub R i bez dodawania gazu powinien po puszczeniu hamulca zaczać "pełzać do przodu lub tyłu bez wachania obrotów jeżeli zgaśnie lub zgaśnie jak slręcisz koła lub ponowanie przyciśniesz hamulec to padł nastawink.
gumiÅ›09
Sk±d: polanowice
Wys³any: 2010-06-26, 09:05
u mnie jest tak ze jak trzymam na hamulcu na R lubD to mocno szarpnie i zgaśnie
[ Dodano: 2010-06-26, 10:07 ]
Artur C. napisa³/a:
a gdzie znajduje siÄ™ ten nastawnik i jak on wyglÄ…da
[ Dodano: 2010-06-26, 10:25 ]
Artur C. napisa³/a:
A ile musze zapłacić za dobry nastawnik i czy dam rade załozyć go sam
