E30 szyby w drzwiach
loser
Do³±czy³: 11 Lip 2009
Sk±d: Gdansk
Wys³any: 2010-06-27, 22:17   E30 szyby w drzwiach
Pewnie odpowiedź znajduje się na forum, ale wyszukiwarka nie dała rady...
Podpowie ktoś, jak wyjąć szyby z drzwi w E30 Coupe?
Z góry dzięki.
Target: nie być ostatnim w GSMP Sopot ;)
Ostatnio zmieniony przez loser 2010-06-27, 22:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Max
Do³±czy³: 02 Cze 2004
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2010-06-29, 12:26
I. Musisz zdjąć boczek:
1. wykręcić kołek zamykania drzwi
2. wysunąć (ostrożnie acz zdecydowanie) do tyłu ramkę wokół klamki otwierania drzwi
3. wyjąć zaślepkę na podłokietniku drzwiowym (podważyć płaskim)
4. wykręcić 3 śruby (krzyżaki) trzymające podłokietnik
5. ostrożnie wypiąć zatrzaski trzymające boczek do blachy (jest ich 10 lub 11 po obwodzie boczka) poprzez odciągnięcie go od drzwi
6. odciągnij dół boczka ok. 5cm od drzwi, a następnie po prostu wysuń go do góry ;)
II. Teraz odklej foliÄ™ z drzwi.
III. Opuść nieco szybę.
IV. Trzymając szybę odkręć dwie śruby trzymające ją z mechanizmem opuszczającym.
V. Poczynając od tyłu, ostrożnie wyjmuj szybę do góry i na zewnątrz drzwi.
Powodzenia ;)
DavMc
Do³±czy³: 12 Lut 2009
Sk±d: Nysa / WrocÅ‚aw
Wys³any: 2010-06-29, 23:29
a jak sprawa wygląda z tylnymi drzwiami - chodzi o wyciągnięcie szyby głównej i tej małej
trzeba odkręcić dodatkowo tą poprzeczkę pomiędzy nimi?
http://www.MonterTV.pl/
-> Allegro -> moje aukcje
