E30 szyby w drzwiach
loser
Doczy: 11 Lip 2009
Skd: Gdansk
Wysany: 2010-06-27, 23:17   E30 szyby w drzwiach
Pewnie odpowiedź znajduje się na forum, ale wyszukiwarka nie dała rady...
Podpowie ktoś, jak wyjąć szyby z drzwi w E30 Coupe?
Z góry dzięki.
Target: nie być ostatnim w GSMP Sopot ;)
Ostatnio zmieniony przez loser 2010-06-27, 23:17, w caoci zmieniany 1 raz
Max
Doczy: 02 Cze 2004
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2010-06-29, 13:26
I. Musisz zdjąć boczek:
1. wykręcić kołek zamykania drzwi
2. wysunąć (ostrożnie acz zdecydowanie) do tyłu ramkę wokół klamki otwierania drzwi
3. wyjąć zaślepkę na podłokietniku drzwiowym (podważyć płaskim)
4. wykręcić 3 śruby (krzyżaki) trzymające podłokietnik
5. ostrożnie wypiąć zatrzaski trzymające boczek do blachy (jest ich 10 lub 11 po obwodzie boczka) poprzez odciągnięcie go od drzwi
6. odciągnij dół boczka ok. 5cm od drzwi, a następnie po prostu wysuń go do góry ;)
II. Teraz odklej folię z drzwi.
III. Opuść nieco szybę.
IV. Trzymając szybę odkręć dwie śruby trzymające ją z mechanizmem opuszczającym.
V. Poczynając od tyłu, ostrożnie wyjmuj szybę do góry i na zewnątrz drzwi.
Powodzenia ;)
DavMc
Doczy: 12 Lut 2009
Skd: Nysa / Wrocław
Wysany: 2010-06-30, 00:29
a jak sprawa wygląda z tylnymi drzwiami - chodzi o wyciągnięcie szyby głównej i tej małej
trzeba odkręcić dodatkowo tą poprzeczkę pomiędzy nimi?
http://www.MonterTV.pl/
-> Allegro -> moje aukcje
