[E30] Klima
7ka
Oldschool
Doczy: 12 Sty 2007
Skd: Warschau
Wysany: 2010-07-16, 20:05   [E30] Klima
Pytanie 1-czy jesli moja padaczka 1.6 nie posiada klimy to czy moge ten bayer zainstalowac...?
Pytanie 2- czy klima od 325i E30 pasi do M40 ?
Pytanie 3- czy ktos wie jaki to koszt o ile to wogole mozliwe
:] www.e21-e30.pl :spoko:
Ostatnio zmieniony przez 7ka 2010-07-16, 20:06, w caoci zmieniany 1 raz
nOKo007
Doczy: 23 Cze 2010
Skd: Rybnik
Wysany: 2010-07-16, 20:27
Pytanie 1-tak
Pytanie 2- tak
Pytanie 3- około 600zł
7ka
Oldschool
Doczy: 12 Sty 2007
Skd: Warschau
Wysany: 2010-07-16, 21:47
Ad1- super !!
Ad2-super !!
Ad3-Super-czy to cena za robocizne czy za wszystko - lacznie z czesciami?
pytanie 4- gdzie jest taka mozliwosc montazu? miasto,warsztat,itp..?
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2010-07-16, 22:08
ok. 600 zł to koszt samej klimy , do tego dolicz ok.150zl nowy osuszacz i jak nie masz szczescia pewnie chłodnicy, koszt nabicia to ok. 150zł i musisz dokuopic taka redukcje która sie nakreca na kruciec do nabujania ok.20zł
a załozenie ustrojstwa hmm...... roboty od pyty, trzeba zdjąć całą deske rozdzielczą, nie zdziwił bym sie jak by majster krzyknął aaa z 500zł za robote
ad. 4 z takimi rzeczami to juz musisz sie dowiadywac indywidualnie , nie kazdy bedzie sie chciał podjąć ze wzgledu na rózne "kwiatki" wynikłe w czasie prac ale uderz do Ubota albo do Mcarsu na Łodygowej do Szturca . na Łodygowej mają od razu maszyne do nabijania klimy to od razu by sprawdzili szczelność i działanie
Ostatnio zmieniony przez jackx 2010-07-16, 22:12, w caoci zmieniany 1 raz
7ka
Oldschool
Doczy: 12 Sty 2007
Skd: Warschau
Wysany: 2010-07-16, 22:14
Dzieki za odpowiedz ;)
gdyby ktos niedaleko granicy PL-DE znalazl kogos kto ma kpl klime ..wszystkie czesci... i tego kto podejmie sie montazu to chetnie bym sie wybral ;)
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2010-07-16, 23:20
7ka, nie wiem, czy jesteś zarejestrowany na e30.pl, ale tam ktoś miał niedawno do sprzedaży klimę. Co prawda za 900 zł i do m20, ale z dwiema chłodnicami, cały komplecik.
Co do założenia - KotSylwester chyba instalował kiedyś u siebie, ale nie jestem pewien.
Wysany: 2010-07-17, 00:36
taniej bedzie sprzedac obecne auto i kupic juz z klima :D
7ka
Oldschool
Doczy: 12 Sty 2007
Skd: Warschau
Wysany: 2010-07-17, 00:51
nigdy :>
nie mow nigdy ;)
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2010-07-19, 14:44
sarna1 napisa/a:
Sarna :lol: e30 z klimą to jak jednorożec jeszcze dodaj ze sprawną.
Wysany: 2010-07-19, 17:39
no moja działała 5 lat - kiedy sprzedawałem fure to dalej działała.
gofer335
Doczy: 23 Lut 2009
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2010-07-19, 18:06
Podepnę się pod temat :)
Witam ma taki mały problem z wentylatorem klimatyzacji w mojej e30-ce , tzn wciskając przycisk na desce rozdzielczej nie włącza się mi wentylator czy może któryś z was wie jak to powinno się odbywać w e30 bo w mojej e39 i e36 załącza się od razu i tak sam już nie wiem co jest nie tak czy za włączanie tego wentylatora jest odpowiedzialny jakiś przekaźnik bo bezpieczniki są ok a jak się wentylator zepnie na krótko to idzie czyli nie jest spalony wiem też że na sprężarce są dwa czujniki jeden od temperatury drugi nie mam pojęcia od czego + dochodzi jeszcze jeden na przewodzie i czy może te czujniki są od siebie jakoś zależne
dodam że klima jest świeżo nabita i szczelna
Dzięki za wszelkie info :cool2:
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2010-07-19, 21:57
ten wentylator ma tylko za zadanie wspomoc wisko w czasie chłodzenia tzn. załącza sie tylko wtedy gdy temperatura przekroczy jakis tam stan , I bieg załocza sie chyba przy 88 stopniach i II bieg jak przekroczy 92 , moge sie mylic z dokładnoscią .
klima w e30 najlepiej działa podczas jazdy , kiedy chłodnica jest owiewana przez ped powietrza , w czasie postoju lub korków juz nie ma takiej wydajnosci .
MARAS napisa/a:
Sarna e30 z klimą to jak jednorożec jeszcze dodaj ze sprawną.
nie przesadzaj , nie jest tak zle , u mnie w cabrio musiałem tylko nabic czynnik i normalnie smiga :roll:
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2010-07-19, 22:23
jackx napisa/a:
bzdety piszesz wentylator załacza sie na I bieg po włączeniu klimy własnie by w korkach czy na postoju powietrze owiewało chłodnice
za załczenie drugiego biegu odpowiada czujnik w chłodnicy wody
Jak się nie ząłcza to
walniety przekaźnik lub bezpiecznik
zwalony rezystor wentylatora często sie zdarza bo się przepalają
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2010-07-20, 06:23
MARAS napisa/a:
za załączenie pierwszego i drugiego biegu odpowiada dokłdnie ten sam czujnik w chłodnicy, a wiec działanie wiatraka zalezne jest od temperatury cieczy chłodzącej , a nie od tego czy sie właczy klime czy nie
Wysany: 2010-07-20, 23:46
jackx napisa/a:
MARAS napisa/a:
u mnie wszytsko bylo ori i wiatrak właczał sie razem z guzikiem - ale krecil na 1 stopniu wolno - jak wskazowka weszla na 3/4 to zaczynal krecic sie bardzo szybko. Takze musi chodzic Zawsze - jak nie chodzi to najprawdopodobniej miałes spalona opornice na wentylatorze (decyduje o predkosci) i ktos we wtyczce od czujnika temp plynu zmienil piny miejscami no i masz tylko 1 bieg wentka i to dopiero jak sie nagrzeje - nowa opornica dostepna w bmw to ok 60 pln - ja tyle placilem.
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2010-07-21, 06:51
OK
I bieg jest podłączony do czujnika w chłodnicy który w/g ETK załocza sie przy 91 stopniach a wyłacza jak temperatura spadnie do 88 stopni , sam czujnik jest prostym przerywaczem obwodu.
i teraz jesli temperatura nie przekroczy załozonego stanu czujnik /przerywacz nie zewze styków i nie bedzie "przejscia" elektrycznego to jak to mozliwe ze by wentylator pracował .
chce tylko dowiedziec sie jak to jest , klima mi normalnie działa , nie mam z nią zadnych problemów
Wysany: 2010-07-21, 18:31
no masz problemy bo w korkach nie działa dopoki sie wóz nie nagrzeje i nie ruszy wiatrak - we wszystkich samochodach czy to najnowszych czy starych wentylator działa zawsze - po to masz w puszcze przekażników 2 - od 1 biegu i 2 :)
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2010-07-21, 18:46
sarna1 napisa/a:
w e36 nie ;)
</td></tr></table>
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2010-07-21, 19:18
slawo napisa/a:
sarna1 napisa/a:
w e36 nie ;)
bo wentylator w e36 juz nie posiada rezystora zewnętrznego.
[ Dodano: 2010-07-21, 19:28 ]
jackx napisa/a:
Tak ale w ten sposób właczony jest II bieg wentylatora
wieć u Ciebie nie jest OK. Jak sam mówisz w korkach czy na postoju klima słabo dmucha.
Wypnij wtyczki na skraplaczu jak zrobisz mostek w jednej zaskoczy wentylator na I bieg ja w drugiej zaskoczy na II biegu. Jak nie zaskoczy I bieg po zmostkowaniu znaczy opornica (rezystor) na obudowie wentylatora do wymiany.
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2010-07-21, 21:06
MARAS napisa/a:
ok.
ja to rozumiem ze tak powinno byc , ale jesli obwód elektryczny I biegu jest taki :
czyjnik w chłodnicy - opornica - przekaznik - bezpiecznik - wiatrak ( prosze odpuscic sobie ze kolejność jest nie taka , nie ma to znaczenia ) i jesli jeden z tych elementów jest przerywaczem obwodu tak jak ma to miejsce w czujnikiem temp. w chłodnicy , on załącza/zwiera/zamyka obwód dopiero po przekroczeniu 91 stopni i rozłącza jak temp. spadnie ponizej 88 stopni , to w jaki sposób moze działac wiatrak po właczeniu klimy od razu jesli czujnik w chłodnicy nie ma zwartych styków, czyli obwód jest przerwany
uki
Doczy: 23 Lis 2009
Skd: Wawa
Wysany: 2010-07-22, 20:06
To ja sie podłaczę do wątku.
Po wcisnieciu przycisku klimy skaczą obroty ale klima nie chłodzi, po zwarciu kabelków przy kompresorze wszystko rusza i klima chlodzi. Problem pojawia sie kiedy chce ją wyłaczyc guziczkiem - wtedy obroty spadają ale dalej chodzi wentylator i leci zimne powietrze.
Może to przekaznik, jesli tak to gdzie go szukać?
Uki
Kompleksowe oklejanie samochodów
Smax
V 50
325ic
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2010-07-23, 02:50
Witam...odświeżę temacik...Poszukuję wszelkich informaci na temat montażu klimy do e30 pod silnik M20B25. Kupię także oryginalną chłodnicę wody pod klimę oraz chłodnicę klimatyzacji do ww. modelu. Wszelkie oferty proszę kierować na PW. Pozdro...
[ Dodano: 2011-03-03, 16:42 ]
Witam ponownie...nie chcąc zakładać nowego tematu pociągnę już ten który jest...brakującą chłodnicę klimy i chłodnicę wody z czujnikiem już mam. Niedługo nadejdzie czas aby całe to ostrujstwo zamontować do mojej buni i tu moja prośba...Poszukuję kontaktu z osobami które ogarniają temacik lub kiedyś przechodzili przez podobny temat, a mianowicie doposażenie swojej e30 w klimatyzację. Z tego co się zorientowałem nie jest to proces aż za nadto skomplikowany, aczkolwiek czułbym się pewniej mając wsparcie osób które tematem się zajmowały...chodzi głównie o to na co zwrócić uwagę itp. aby nie popełnić żadnego błędu i nie rozbierać wszystkiego na nowo...jeśli byłby ktoś chętny pomóc w temacie będę niezmiernie wdzięczny...
