E30 Board Komputer montaz
7ka
Oldschool
Doczy: 12 Sty 2007
Skd: Warschau
Wysany: 2010-07-28, 09:11   E30 Board Komputer montaz
E30 1989 316i ktora nie ma nawet zegareczka...
Chcialbym zamontowac tam BoardaKomputerowego..
co trzeba miec
gdzie i co trzeba podpiac..
wie ktos takie ciekawostki?
do kupienia sa dwa zestawy
http://cgi.ebay.de/ws/eBa...e=STRK:MEWAX:IT
i mocniejszy
http://cgi.ebay.de/ws/eBa...=STRK:MEBIDX:IT
z tym ze do tego drugiego trzeba zapewne sporo wiecej kabli,czujnikow itp..
powiedzcie co i jak ;)
:] www.e21-e30.pl :spoko:
Ostatnio zmieniony przez 7ka 2010-07-28, 09:14, w caoci zmieniany 1 raz
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2010-07-28, 10:04
Mogę podpowiedzieć jedynie co do OBC 1 - łatwa sprawa. Jeśli nie masz zegarka - nie powiem, jak wyjąc konsolę z regulacją nawiewów, ale co do połączeń to wszystko pasuje tak, że nie ma możliwości się pomylić - zieloną (o ile pamiętam) wtyczką wpinasz się w OBC, żółta wtyczka idzie w zegary (z tyłu - musisz je wykręcić), czarna do gonga. Gong normalnie jest montowany w specjalnym otworze w maskownicy pod kierownicą, ale jak nie masz oryginalnie wyciętego otworu to możesz np. przyczepić gdzieś pod spodem - gonga wtedy nie widać, ale słychać bez problemu.
Co do czujnika temperatury - przeciągasz kabel od czoła pojazdu, najlepiej wzdłuż błotnika przy górnej jego krawędzi (spinając np. z innymi kablami), później koło skrzynki bezpieczników, razem z kablami z niej wychodzącymi przeciągasz do kabiny i podłączasz do wtyczki w wiązce głównej od OBC (biała).
Sam czujnik montujesz w tunelu chłodzącym tarcze. Serio prosta robota, jeśli chodzi o podłączenie :-)
Aha, jeszcze jedna rzecz - ponoć niektóre zegary nie mają gniazda na tę żółtą wtyczkę od OBC.
Co do drugiego zestawu to potrzeba jeszcze do niego trochę gratów, zresztą, sam zobacz:
Ostatnio zmieniony przez maaaad 2010-07-28, 10:11, w caoci zmieniany 3 razy
7ka
Oldschool
Doczy: 12 Sty 2007
Skd: Warschau
Wysany: 2010-07-28, 12:00
Dzieki za wyczerpujaca odp
ten drugi zestaw mam na "oku"
gratow jest troche.. ale mysle ze warto..
wlasnie i tu drugie pytanie ile za to mozna dac?
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2010-07-28, 12:49
Tu masz instrukcję montażu OBC II:
http://zoso.no-ip.org/318i-obc.html
W PL ceny od 350 do 500, ale jest jeszcze jeden myk - przy "dużym" OBC potrzebna jest odpowiednia kość kodująca - ona chyba odpowiada za obliczanie zużycia paliwa itp, dla każdej wersji silnikowej jest inna. Tyle że nie wiem, czy były takie kości do Twojego silnika - na bmwfans.info w wyposażeniu 316i nie było OBC II, więc możliwe, że kości takiej nie dostaniesz, bo jej po prostu nie ma. Czy wskazanai będą przez to mocno zafałszowane - tego również nie wiem.
Ostatnio zmieniony przez maaaad 2010-07-28, 12:50, w caoci zmieniany 1 raz
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2010-07-28, 13:39
maaaad napisa/a:
nigdy nie było kosci do M40B16 , i wskazania bedą dosć mocno odbiegające od realu, spalanie moze pokazywac nawet w granicach 18-20L/100km i na pewno bedzie inne wskazanie ilości paliwa w zbiorniku a co za tym idzie wszystkie inne dane zalezne od paliwa i spalania chwilowego tez bedą zafałszowane
7ka
Oldschool
Doczy: 12 Sty 2007
Skd: Warschau
Wysany: 2010-07-28, 14:42
o w morde jeza...
no to znaczy ze chyba bede musial zadowolic sie malym kompem :/
chyba ze cos ktos wymysli..
ceny w PL sa duzo bardziej korzystne niz w DE
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2010-07-28, 19:13
7ka napisa/a:
jest bardzo prosta rada na to , wystarczy zmienic silnik na przynajmniej M42 ( choc do tego tez jest dość cieżko znaleść kość sterującą)
7ka
Oldschool
Doczy: 12 Sty 2007
Skd: Warschau
Wysany: 2010-07-29, 16:18
czas pokaze ;) kto wie czy silnik czy auto sie zmieni.. jak narazie bede musial zadowolic sie OBCI
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2010-07-29, 18:57
byc moze bede miał całe, kompletne OBC II z koscią do IS-a :roll: aaa i byc moze i cały kompletny silnik M42 , wiec jak by coo ......
