E46 po lifcie-zmiana ze zwykłych lamp na xenon
GSGREGOR
Doczy: 15 Sty 2009
Skd: STASZÓW
Wysany: 2010-08-07, 00:17   E46 po lifcie-zmiana ze zwykłych lamp na xenon
Witam mam bmw e46 330d po lifcie , była ona ze zwykłymi lampami czyli bez soczewki , kupiłem do niej lampy Angel Eyes soczewka plus ringi CCFL z przetwornicami, po założeniu xeononów gdy sie auto odpala ringi xeonony wszystko rozłancza po kolei tak jakby komputer wyłączy wszystko , oporniki nie dały rady zamontowane 10w 10ohm tylko na licznku zgasło że wszystko jest okey a bez oporniku się swieciło na tablicy , jeżeli są zwykłe żarówki montowane nic nie gaśnie , czekam na jakies porady od mistrzów elektroniki ??
http://www.anita.nazwa.pl/mgarage/baner_v1_4.gif
Ostatnio zmieniony przez GSGREGOR 2010-08-07, 00:17, w caoci zmieniany 1 raz
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2010-08-07, 09:18
wymien moduł swiatel ( zespolony razem z wlacznikiem) na taki od ory ksenonu i powinno byc ok
jezeli jeszcze chcialbys zrobic poziomowanie rowniez sluze pomoca ;)
pozdrawiam wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
GSGREGOR
Doczy: 15 Sty 2009
Skd: STASZÓW
Wysany: 2010-08-07, 22:04
ok dzieki kolego za odpowiedz jak cos bede pisał co dalej w tym temacie bedzie sie działo
