E46 po lifcie-zmiana ze zwykłych lamp na xenon
GSGREGOR
Do³±czy³: 15 Sty 2009
Sk±d: STASZÓW
Wys³any: 2010-08-06, 23:17   E46 po lifcie-zmiana ze zwykÅ‚ych lamp na xenon
Witam mam bmw e46 330d po lifcie , była ona ze zwykłymi lampami czyli bez soczewki , kupiłem do niej lampy Angel Eyes soczewka plus ringi CCFL z przetwornicami, po założeniu xeononów gdy sie auto odpala ringi xeonony wszystko rozłancza po kolei tak jakby komputer wyłączy wszystko , oporniki nie dały rady zamontowane 10w 10ohm tylko na licznku zgasło że wszystko jest okey a bez oporniku się swieciło na tablicy , jeżeli są zwykłe żarówki montowane nic nie gaśnie , czekam na jakies porady od mistrzów elektroniki ??
http://www.anita.nazwa.pl/mgarage/baner_v1_4.gif
Ostatnio zmieniony przez GSGREGOR 2010-08-06, 23:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2010-08-07, 08:18
wymien moduł swiatel ( zespolony razem z wlacznikiem) na taki od ory ksenonu i powinno byc ok
jezeli jeszcze chcialbys zrobic poziomowanie rowniez sluze pomoca ;)
pozdrawiam wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
GSGREGOR
Sk±d: STASZÓW
Wys³any: 2010-08-07, 21:04
ok dzieki kolego za odpowiedz jak cos bede pisał co dalej w tym temacie bedzie sie działo
