Wysany: 2010-08-29, 19:39 [e30] Zalewa, mokre świece, co robić ?
Siema,
Na przeglądzie na analizatorze spalin wyszły cyrki i nie przeszedłem przeglądu.
Silnik to hybryda dół m20b27, góra m20b20 z powiększonymi kanałami, i cały osprzęt silnika z m20b25
Silnik ma ewidentnie za bogatą mieszanke
wykręciłem swiece i są mokre
nie mam katalizatora, jest tłumik przelotowy
sonda lambda ma przedłużone przewody i jest wkręcona tuż przy tłumiku środkowym, w każdym bądź razie jest znacznie dalej niż oryginalnie.
nie ma mozliwosci zamontowania sondy w oryginalne miejsce - mam barany bez miejsca na sonde.
w przepływce ktoś już kręcił śrubą regulacji mieszanki,
Mam zamontowany ostry wałek rozrządu 286/272 i dodatkowo na regulowanym kółku wałek opóźniony o 2 stopnie.
Jak to ugryźć ?
Czy wyreguluje skład mieszanki kręcać przepływką na analizatorze ? czy problem tkwi w hybrydzie jaką sobie poskładałem ?
przeplywkja mozna wyregulowac co2 ale jezeli zalewa swiece ze sa mokre to regulacja przeplywka moze za wiele nie dac......moze poprostu podmienic sonde??
