[e30] Zalewa, mokre świece, co robić ?
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2010-08-29, 18:39   [e30] Zalewa, mokre Å›wiece, co robić ?
Siema,
Na przeglądzie na analizatorze spalin wyszły cyrki i nie przeszedłem przeglądu.
Silnik to hybryda dół m20b27, góra m20b20 z powiększonymi kanałami, i cały osprzęt silnika z m20b25
Silnik ma ewidentnie za bogatÄ… mieszanke
wykręciłem swiece i są mokre
nie mam katalizatora, jest tłumik przelotowy
sonda lambda ma przedłużone przewody i jest wkręcona tuż przy tłumiku środkowym, w każdym bądź razie jest znacznie dalej niż oryginalnie.
nie ma mozliwosci zamontowania sondy w oryginalne miejsce - mam barany bez miejsca na sonde.
w przepływce ktoś już kręcił śrubą regulacji mieszanki,
Mam zamontowany ostry wałek rozrządu 286/272 i dodatkowo na regulowanym kółku wałek opóźniony o 2 stopnie.
Jak to ugryźć ?
Czy wyreguluje skład mieszanki kręcać przepływką na analizatorze ? czy problem tkwi w hybrydzie jaką sobie poskładałem ?
SUCHARUS
Do³±czy³: 09 Sie 2005
Sk±d: LUBAŃ
Wys³any: 2010-08-30, 17:39
przeplywkja mozna wyregulowac co2 ale jezeli zalewa swiece ze sa mokre to regulacja przeplywka moze za wiele nie dac......moze poprostu podmienic sonde??
SUCHARUS
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2010-08-31, 10:54
Przespawałem sonde z końcową część branów, jutro poskładam a potem na analizator.
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2010-08-31, 11:23
Pietrek, moze te wtryski za duzo lejÄ…?????
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
