błotniki....
Pablo
Doczy: 16 Wrz 2004
Skd: Pruszków
Wysany: 2005-03-21, 16:23   błotniki....
Czy ktos ma moze namiar na kogos w warszawie lub okolicy kto by wybil nadkola? Bo mi opony obcieraja i musze je wybic troche. Chodzi mi aby to zrobic tak zeby nie trzeba bylo lakierowac!!
Pablo 325i byl....
540i byl...
e30 335 byl...
R1 było...
e38 740...
e30 344i
Pozdrawiam!!
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-03-21, 16:51
mi osobiście nie wydaje się aby to bylo możliwe...
Jacek E30
em pała E30
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: P O Z N A Ń
Wysany: 2005-03-21, 18:27
Nie jesteś w stanie tego tak zrobić - będzie widać - chcąc nie chcąc trzeba wyklepac - zrobi to prawie każdy blacharz jeśli sie zna na tym , zrównać kąty , poszpachlować no i pomalować - jezeli to ma być pożądnie zrobione - 4 elementy !! ! Ja miałem przy swojej E30 poszerzone , ale to ze względu na dystanse 9x16 ( chciałem mieć felgi wystające ale nie bieżnik opona 215/40 ) wiadomo i tak sie mieszczą ( przód wystaje tył nie - trzeba ranciki do wewnątrz sklepać młoteczkiem !! ! ) ale też trzeba miec twardą zawieche żeby nic nie dobijało ! Powiedz jakie masz fele , że Ci tak dobija albo masz juz zawieszke wylataną bądz miękką ?? ?
duchX
Wysany: 2005-03-21, 19:21
jest jedno urzadzenie do tego celu i teoretycznie nie powinno sie nic stac z lakierem i ile nie ma na blotniku szpachli (przykreca sie to urzadzenie do piasty i sluzy do wypychania blotnikow poszerzania lub likwidowanie rtanciku ) a tak jak moj przedmowca powiedzial masz cos nie tak z zawiecha skoro ci trze ja ma 16x9" 215/40 i nic nie trze o nadkola
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-03-21, 19:29
x_e_o_n napisa/a:
wszystko zalezy od ET felgi :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
luk325
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Tarnobrzeg
Wysany: 2005-03-22, 09:07
Takie urzadzenie o ktorym pisze XEON kosztuje 300zl. jesli ktos umiejetnie to zrobi to nie powinien uszkodzic lakieru na rantach. jesli kogos interesuje mam namiar na kolesia ktory przedaje takie urzadzenia.
Pablo
Doczy: 16 Wrz 2004
Skd: Pruszków
Wysany: 2005-03-22, 18:57
Chopaki....pytam o namiar gdzie mi ktos to zrobi a nie o to czy mam zawieche dobra czy zla...zawieche mam ok, twarda obnizona 4cm, nowe amory, tylko mam fele 8.5" i dystanse 3 cm na tyl. z przodu jest ok. ale tyl trze.A co do tego urzadzenia, wlasnie wiem ze takie jest, tylko chodzi mi o warsztat ktory cos takiego ma, bo nie bede kupowal tego za 300 jak uzyje raz... A chodzi mi zeby to zrobic bez lakieru ze wzgledu na finanse, poza tym wolalbym nie miec szpachli...
Pablo 325i byl....
540i byl...
e30 335 byl...
R1 było...
e38 740...
e30 344i
Pozdrawiam!!
Wysany: 2005-03-22, 19:07
Biernacki ma taka maszyne.
http://www.biernacki.tuning.pl/ kliku klegow z CorollaClub robilo tam nadkola i nie narzekali - jedyne ale to to ze jak lakier jest slaby lub uszkodzony to peknie :(
Jacek E30
em pała E30
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: P O Z N A Ń
Wysany: 2005-03-22, 22:27
PABLO napisz mi jakie masz ET ?? ? Jezeli chodzi o przód to z doswiadczenia wiem ze większe niz ET 15 to felgi nie założysz (np 20 czy 30 itd ) a mniejszych nie spotkałem jeszcze ! A co do tyłu to jak masz własnie ET 15 ( felga 9J ) to powinno mniej wiecej być równo z nadkolem !! ! Skoro masz 8,5J i 30 mm dystans - nie wiem jak Ci sie koło ustawiło-musiałbym to zobaczyc tzn czy jest równo , jest kompletnie w srodku czy MEGA wystaje ( byle nie bieznik bo to wiocha wg mnie ) jak odpowiesz na moje pytanie to mysle , że rozwiąze Tobie problem co masz dalej zrobić - w koncu nikt nie miał w Polsce ode mnie szerszej E30 nie licząc oczywiscie M/// i FOLGER ... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: 8) 8) 8)
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2005-03-22, 22:34
To jaki zestaw miałeś z tyłu?Ja dziś załozyłem 9x16 ET15 +25mm dystans na stronę.A błotniki mam wyklepane po 2 cm na zawnątrz.
Jacek E30
em pała E30
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: P O Z N A Ń
Wysany: 2005-03-23, 09:22
W takim razie masz juz szerszą o 5 mm !! ! Tylko w zeszłym roku na zlocie właśnie rozmawialiśmy z kumplami na temat twojego auta , że troszke przesadziłeś z tymi poszerzeniami - ale to była tylko nasza sugestia wiadomo każdy robi jak chce i jak mu sie to podoba !! ! Na pewno nie było to tylko wyklepanie samych rancików ale dołożenie jeszcze czegoś tzn dospawałeś kawałek blachy - no i to troche za dużo !! ! Straciło to według mnie proporcje a co za tym idzie smak ! A chyba lepiej wygląda jak są mniejsze poszerzenia i koła wystają tzn sama felga z naciągniętą oponą 9J i 215/40 - u mnie było 10 mm na przodzie i 20 na tyle , w tyle więcej bo w końcu tył zawsze musi być szerszy jak przód - no i tu z nowu skoro mówisz , że masz 25 mm ale nie wiem tez czy tył tylko czy wszystkie koła ?? ? Jak poszerzać to tylko to co tam jest nic nie dodawać - w Twoim przypadku auto przypomina jakiś DRAGSTER albo coś w tym stylu . Ale motor M50 masz jak najbardziej konkret i tu chyle czoła !! !
P.S. Czasem nie myśl , że sie tu przechwalam czy coś po prostu napisałem to co myśle i jakie mam spostrzezenie na ten akurat temat . POZDRAWIAM .
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2005-03-23, 19:43
Z przodu mam felgi z ET 30 (niestety) i dystanse 22mm na stronę.Nadkola miały być mniejsze ale tak wyszło.W tym roku będzie poprawka,raczej nie zdążę na majówkę,ale do sierpnia będzie gotowa,może nawet poszukam do przodu felg z ET15 bo trochę drży mi kierownica.Pozdrawiam i dzęki za cenne uwagi 8)
