Wysany: 2010-10-09, 00:28 Bijący wał napędowy BMW e34 V8
Mam pewien problem otóż wymieniałem podporę i łącznik na skrzyni. Gdy wszystko złożyłem to przy prędkości 90KM/h wał zaczyna bić. Podejrzewam że jeśli rozłożyłem wła a potem złożyłem go inaczej to już nie jest tak wyważony jak był stąd te bicie. Więc moje pytanie jest takie czy można jakoś prawidłowo złożyć wał czy muszę jechać na wyważanie wału??
jak jeszcze pracowalem w mercu , to gdy robilismy podpory walu w sprinterze trzeba bylo zawsze sobie zaznaczyc w jakim polozeniu wal byl przykrecony , bo tez takie cyrki sie dzialy pozniej , tylko zastanawia mnie to czemu tak bylo.
Na obydwu częściach tuż przy podporze wału znajdziesz białe kropki , musisz ponownie złożyc tak aby były w jednej linii ( osi wału ) Wyczyśc szmatką te okolice i dobrze obejrzyj , jest to fabryczne oznaczenie .
