Bijący wał napędowy BMW e34 V8
Arti89
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2010-10-08, 23:28   BijÄ…cy waÅ‚ napÄ™dowy BMW e34 V8
Mam pewien problem otóż wymieniałem podporę i łącznik na skrzyni. Gdy wszystko złożyłem to przy prędkości 90KM/h wał zaczyna bić. Podejrzewam że jeśli rozłożyłem wła a potem złożyłem go inaczej to już nie jest tak wyważony jak był stąd te bicie. Więc moje pytanie jest takie czy można jakoś prawidłowo złożyć wał czy muszę jechać na wyważanie wału??
gtszudi
Do³±czy³: 07 Mar 2008
Sk±d: Pruszcz GdaÅ„ski
Wys³any: 2010-10-09, 06:36
jak jeszcze pracowalem w mercu , to gdy robilismy podpory walu w sprinterze trzeba bylo zawsze sobie zaznaczyc w jakim polozeniu wal byl przykrecony , bo tez takie cyrki sie dzialy pozniej , tylko zastanawia mnie to czemu tak bylo.
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-10-09, 07:25
Na obydwu częściach tuż przy podporze wału znajdziesz białe kropki , musisz ponownie złożyc tak aby były w jednej linii ( osi wału ) Wyczyśc szmatką te okolice i dobrze obejrzyj , jest to fabryczne oznaczenie .
Arti89
Wys³any: 2010-10-09, 14:05
dzięki zaraz się zabiorę i zobaczę :)
Ostatnio zmieniony przez Arti89 2010-10-09, 14:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
beryl
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-10-09, 22:07
Jedna kropka jest na "rurze" druga na sworzniu krzyżaka, gdyby ciężko było znaleźć.
Arti89
Wys³any: 2010-10-10, 10:54
kurde przeszukałem cały wał i nie znalazłem ani jednej kropki :( mam wały od innych bemek to na nich są ana tym akurat nie ma
