[e38]Nierowna praca silnika 735i (pomocy)
marynarz
Doczy: 18 Lis 2010
Skd: wyszkow
Wysany: 2010-11-21, 20:17   [e38]Nierowna praca silnika 735i (pomocy)
Witam.
Mam taki problem ze auto stało nie odpalane tydzień,dziś go odpaliłem i aż głowa mnie rozbolała po tym co usłyszałem, silnik pracował na jakiś 4 cylindrach i na dodatek nie reaguje na pedal gazu, moje autko to bmw 735i v8 1996 r.
proszę o pomoc :(
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-11-27, 16:18, w caoci zmieniany 2 razy
paluh
Doczy: 24 Cze 2010
Skd: kraków
Wysany: 2010-11-21, 21:24
byc moze pompa paliwowa podaje za słabe cisnienie. :wink:
marynarz
Doczy: 18 Lis 2010
Skd: wyszkow
Wysany: 2010-11-21, 22:46
To raczej nie pompa bo na gazie jest to samo
[ Dodano: 2010-11-22, 21:36 ]
Czy ktos ma jeszcze jakies pomysly?
damek36@onet.pl
Doczy: 08 Pa 2010
Wysany: 2010-11-23, 11:29
Sprawdż najpierw kable i wyczyść świece :)
Karol E30
Pomg: 3 razy
Doczy: 28 Sty 2009
Skd: Golub-Dobrzyń (CGD)
Wysany: 2010-11-23, 12:03
W V-ce nie ma kabli :lol: tylko są cewki jak w M50/52 itp :wink:
E30 ROST
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Pa 2010
Skd: Augustów
Wysany: 2010-11-23, 13:07
odpal go niech popracuje!! mozliwe ze cewki wilgoci nabraly i przebija !! !! niech popracuje zostaw jak sie zagrzeje a sie nie poprawi to wtedy szukaj problemu... albo wykrec cewki przy okzaji wyczysc swiece i przedmuchaj cewki!!
marynarz
Doczy: 18 Lis 2010
Skd: wyszkow
Wysany: 2010-11-24, 12:04
Odpalilem ja i czekalem az zlapie temperatury ale nadal jest to samo
E30 ROST
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Pa 2010
Skd: Augustów
Wysany: 2010-11-24, 12:15
a pod kompa podpinales?? jakies bledy!!?? wypadanie zaplonu cyl.?? cos?? sciagales pojedynczo spinke z cewek ??
marynarz
Doczy: 18 Lis 2010
Skd: wyszkow
Wysany: 2010-11-24, 13:43
na kompie pokazalo uszkodzony przeplywomierz i pisalo cos o odcinaniu zaplonu na cylindrach 1-8,przeplywke wymienilem i dalej to samo
E30 ROST
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Pa 2010
Skd: Augustów
Wysany: 2010-11-24, 13:47
a po zmianie przeplywki skasowales blecy czy przed?? musi byc cos nie tak !! tylko z czym ze wywalilo blad odciecia cylindrów!! a moze padlo rozciecie wtryskow gazowych??!!
marynarz
Doczy: 18 Lis 2010
Skd: wyszkow
Wysany: 2010-11-24, 13:50
po zmianie przeplywki kasowalem bledy
[ Dodano: 2010-11-28, 15:17 ]
Cisza i cisza :(
co moze byc przyczyna wypadania zaplonu na cylindrach?
