Witam. Muszę kupić czujnik wałka rozrządu do m50b25 i zdecydowałem się na nowy i tu moje pytanie jaki kupic? Są jakkieś eps i jeszcze jakieś inne czy opłaca się to kupic? Może polecicie jakiegoś sprzedawce na aledrogo?
Za wszelkie sugestie z góry dziękuje.
_________________ E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-12-01, 17:28, w całości zmieniany 2 razy
Ja w silniku M52B28TU wymieniałem go 3 razy
za każdym razem na używkę (którą dostawałem od przyjaciela)
ostatni jeździ już miesiąc, ale też zaczyna fiksować,
więc tez będę przymierzał się do kupna nowego...
podobno najlepiej ory BMW, w moim przypadku to koszt niecałe 400zł
mój znajomy kupił natomiast nowy ale zamiennik za ok 70zł i wogóle nie chciał chodzić
więc wymienił na inny zamiennik za jakieś 160zł (firm nie znam)
i na tym ostatnim jeździ ok pół roku i odpukać wszystko chodzi prawidłowo
do m50b25. Ja też kupiłem używke i bardzo szybko padła. postanowiłem teraz kupić jakąś nówke. Czyli jest szansa że jakiś zamiennik będzie działał. Poleci ktoś jakiegoś pewnego sprzedawce na allegro???
E39 530d Touring
Pomógł: 17 razy Dołączył: 12 Maj 2005 Skąd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysłany: 2010-12-01, 17:28
W czerwcu kupiłem w Inter Carsie czujnik firmy Vemo(do silnika M54), na razie nic złego się nie dzieje. Błędy też nie wyskakują. Nie pamiętam ile zapłaciłem.
Jeszcze nic nie kupiłem bo nigdzie nie mają!
Na allegro nie ma nic ciekawego a w inter carsie jest hella za 430zl i jakis FACET za 240zl a bosch nie jest wogole dostepny.
Znalazłem jeszcze coś takiego: Tylko jeszcze nikt mi nie odpisał czy produkt jest dostepny.http://e-autoparts.pl/cat...owy-p-9523.html
E39 530d Touring
Ostatnio zmieniony przez Lex 2010-12-06, 22:02, w całości zmieniany 2 razy
Lex,
ja po konsultacjach z wieloma Beemkowiczami i ich doświadczeniami z nowymi zamiennikami,
które często nie chcą współpracować lub wywalają się po paru miesiącach,
zdecydowałem się na nowy oryginalny z ASO ze zniżką zapłaciłem 368zł
tyle że to czujnik do M52TU i M54, więc do Ciebie może być tańszy.
Założyłem, a dzięki uprzejmości mojego dobrego Ziomala wykasowane zostały wszystkie błędy,
oraz dokonana adaptacja wszystkich czujników.
Od dwóch dni jeżdżę i święty spokój...
Z obserwacji:
-Moc wróciła, bo jak czujnik był uwalony to w dolnym zakresie obrotów nie było jej wcale.
-Pali zawsze od minimalnego dodknięcia kluczyka, co przedtem było uciążliwe
bo trzeba było kręcić jakieś 2-3 sekundy.
-Nie ma falowania odbotów, które bardzo sporadycznie pojawiało się na wolnych obrotach.
które też sporadycznie się pojawiało.
To tyle.
Pozdrawiam i powodzenia w bojach z czujnikiem impulsów wałka rozrządu zyczę;)
