Wyjęcie silnika M20B20
Mareczek
Wysłany: 2010-12-27, 20:41   Wyjęcie silnika M20B20
Mam posiadam Bemke E34 M20B20 z 90r z LPG Sekwencyjnym
Pytanie do was.Bo szykuje się do wyjęcia silnika i włożenia takiego samego bo mam u kumpla na działce.Ponieważ mój już nie chce mi służyć.
-Jak go sprawdzić przed włożeniem :?:
-Trochę długo stał nie wiem ile, i czym to grozi :?:
-Ile czasu się zejdzie z tą zabawą :?:
-I co zrobić przed odpaleniem :?:
-I czy trzeba wyciągać skrzynie zęby wyjąc silnik :?:
I czy KOLEKTOR SSACY Z WTRYSKAMI I PRZEPUSTNICĄ OD M20B25 cos da jak wstawie do 2litrowej :?:
Ostatnio zmieniony przez Mareczek 2010-12-27, 21:02, w całości zmieniany 2 razy
Kruczek
Wysłany: 2010-12-27, 21:40
zmierzyć kompresję, odkręcić świece, wlać nafty, pokręcić wałem itp
Zależy od Twoich zdolności, mi wyjęcie i włożenie m20 do e30 zajmuje 7-8 godz samemu.
Przed odpaleniem oczywiście wlej olej i płyny :D
Nawet lepiej wyjąć ze skrzynią.
Da tyle że będzie wyglądać jak 2,5
Ostatnio zmieniony przez Kruczek 2010-12-27, 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Mareczek
Wysłany: 2010-12-28, 09:05
okej
ale ja chcesz wyjąc silnik ze skrzynią :?:
masz jakiś patent :?:
Kruczek
Wysłany: 2010-12-28, 09:09
normalnie, odkręcasz, wał, sanki od skrzyni, wybierak od biegów, wyjmujesz chłodnicę itp, odpinasz wtykę przy grodzi, odkręcasz poduszki i wyciągasz do góry.
KszyszekN
Wysłany: 2010-12-28, 12:55
Dokladnie tak samo robilem jak Kruczek, wiec sprawdzone :D Dasz rade :wink: tylko ja jesazcze wydech musialem odkrecic od glowicy
Kruczek
Wysłany: 2010-12-28, 13:25
no tak można od glowicy a można na łączeniu pod kolektorami zamiast 12 to 6 śrub
Stammek86
Wysłany: 2010-12-28, 13:43
ze skrzynią duzo szybciej sie wyciaga i jest latwiej.
Mareczek
Wysłany: 2010-12-28, 14:23
okej więc jak piszecie ze łatwiej i szybciej ze skrzynią to tak zrobię :)
a jakieś nietypowe klucze potrzeba :?:
[ Dodano: 2010-12-28, 14:28 ]
Mareczek napisał/a:
i wkładamy też ze skrzynią :?:
Sory ze zadaje takie pytanie ale to będzie mój pierwszy raz a nie chce zrobić jakiegoś błędu
Ostatnio zmieniony przez Mareczek 2010-12-28, 14:24, w całości zmieniany 1 raz
kam 16
Wysłany: 2010-12-28, 14:34
Wkładasz też od razu razem ze skrzynią, jest dużo łatwiej założyć skrzynie i wycentrować sprzęgło jak masz wszystko na wierchu, potem wlatujesz z całym zestawem do auta i jest git :]
Mareczek
Wysłany: 2010-12-28, 15:26
okej
Więc mam trochę roboty :(
Ale kiedyś musi być ten pierwszy raz
Grzesiek2290
fck vanos!
Wysłany: 2010-12-30, 19:45
W pojedynkę M20 z E30 wyrzuciłem w jakieś 2.5h Ponowne wsadzenie zajęło ~3 bo trzeba było to zrobić parę rotacji osprzętem i kablami.
ofc tylko i wyłącznie ze skrzynią, bo po co sobie życie utrudniać. Bladź...nawet z Golfa silnik wyciągałem ze skrzynią :P
Mareczek
Wysłany: 2010-12-30, 20:26
Okej ale pewnie ty masz profesjonalny sprzęt ;/
A ja to robię pierwszy raz i mam prowizoryczny sprzęt :shock:
bogib184
I'm back :)
Wysłany: 2010-12-31, 11:12
Ja popełniłem taki błąd, że odkręciłem skrzynie i wyjąłem sam motor, a później próbowałem silnikiem trafić na frez i poddałem się. Później ze skrzynią poszło jak po maśle.
Grzesiek2290
fck vanos!
Wysłany: 2011-01-02, 16:54
Jak swapowałem M50 to mój profesionalny sprzet ograniczył się do wybicia dziury z suficie rzucenia stalowej rury między krokwie i zawieszenia na tym bloczka.
