Mam posiadam Bemke E34 M20B20 z 90r z LPG Sekwencyjnym
Pytanie do was.Bo szykuje się do wyjęcia silnika i włożenia takiego samego bo mam u kumpla na działce.Ponieważ mój już nie chce mi służyć.
-Jak go sprawdzić przed włożeniem
-Trochę długo stał nie wiem ile, i czym to grozi
-Ile czasu się zejdzie z tą zabawą
-I co zrobić przed odpaleniem
-I czy trzeba wyciągać skrzynie zęby wyjąc silnik
I czy KOLEKTOR SSACY Z WTRYSKAMI I PRZEPUSTNICĄ OD M20B25 cos da jak wstawie do 2litrowej
Ostatnio zmieniony przez Mareczek 2010-12-27, 21:02, w całości zmieniany 2 razy
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Lut 2007 Skąd: Orońsko
Wysłany: 2010-12-27, 21:40
zmierzyć kompresję, odkręcić świece, wlać nafty, pokręcić wałem itp
Zależy od Twoich zdolności, mi wyjęcie i włożenie m20 do e30 zajmuje 7-8 godz samemu.
Przed odpaleniem oczywiście wlej olej i płyny
Nawet lepiej wyjąć ze skrzynią.
Da tyle że będzie wyglądać jak 2,5
Ostatnio zmieniony przez Kruczek 2010-12-27, 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-28, 09:09
normalnie, odkręcasz, wał, sanki od skrzyni, wybierak od biegów, wyjmujesz chłodnicę itp, odpinasz wtykę przy grodzi, odkręcasz poduszki i wyciągasz do góry.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Maj 2010 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-12-28, 14:34
Wkładasz też od razu razem ze skrzynią, jest dużo łatwiej założyć skrzynie i wycentrować sprzęgło jak masz wszystko na wierchu, potem wlatujesz z całym zestawem do auta i jest git
Ja popełniłem taki błąd, że odkręciłem skrzynie i wyjąłem sam motor, a później próbowałem silnikiem trafić na frez i poddałem się. Później ze skrzynią poszło jak po maśle.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Skąd: B-stok
Wysłany: 2011-01-02, 16:54
Jak swapowałem M50 to mój profesionalny sprzet ograniczył się do wybicia dziury z suficie rzucenia stalowej rury między krokwie i zawieszenia na tym bloczka.
