e30 nie pali
pw
Wysłany: 2010-12-23, 23:10   e30 nie pali
Witam Prosze o pomoc. Auto e30 m20b20 88 rok nie pali stalo sie to dzis jak tankowalem i chcialem odpalic ale niestey nie udalo sie auto wczesniej bylo sprawne i normalnie ladnie palilo tylko mialo problem z ladowaniem bo bylo za male aku tez krecil ladnie. jest mozliwosc ze sie tak nagle spalila pompka ? czy bezpiecznik? mogl by mi ktos jakos pomoc poradzic dac chcemat bezpiecznikow z tego auta ?
Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
KszyszekN
Wysłany: 2010-12-24, 06:18
jak przekrecisz kluczyk to slychac pompe "bzzzyyyyyt"?? jak nie to moze byc pompa, patrzyles bezpieczniki czy jakis nie jest przepalony ?? gdzies mialem rozpiske ale zapodziala sie, moze ten aku jeszcze sprawdz :idea:
jak cos to mam cala listwe wtryskowa z kolektorem od b20 na sprzedaz mozna sie dogadac bo widze ze potrzebujesz daj znac w razie co ;)
Ostatnio zmieniony przez KszyszekN 2010-12-24, 06:20, w całości zmieniany 1 raz
kam 16
Wysłany: 2010-12-24, 11:04
Sprawdz bezpiecznik numer 11 od pompy paliwa... Schemat bezpieczników e30: Numer bezpiecznika; amper; odbiornik
1. 7,5 Światło drogowe lewe
2. 7,5 Światło drogowe prawe
3. 15 Wentylator dodatkowy 91st C
4. 15 Kierunkowskazy
5. 30 Wycieraczka, spryskiwacze szyb i reflektorów
6. 7,5 Światło hamowania (15A przy dodatkowym świetle), automatyczna regulacja prędkości
7. 15 Sygnał dźwiękowy
8. 30 Ogrzewana tylna szyba 9. 15 Urzšdzenia elektrycze silnika (gażnik), wskażnik biegów dla automatycznej skrzynki przekładniowej
10. 7,5 Wskażniki, komputer pokładowy, światło cofania
11. 15 Pompa paliwa, pompa zasilająca
12. 7,5 Radio, kontrola sterowania, wskaźniki i przyrządy
13. 7,5 światło mijania lewe
14. 7,5 światło mijania prawe
15. 7,5 Tylne światło przeciwmgłowe (przekażnik K4, wyłączanie przy świetle drogowym - przekażnik K9)
16. 15 Ogrzewanie siedzenia
17. 30 Rozsuwany dach, elektryczne podnoszenie szyb
18. 30 Wentylator dodatkowy 99st C
19. 7,5 Sterowanie i podgrzewanie lusterka
20. 30 Dmuchawa, urządzenie klimatyzacyjne
21. 7,5 Oświetlenie wewnętrzne: schowka, bagażnika i lampka ręczna, zegara, odbiornika radiowego, komputera pokładowego
22. 7,5 Lewe światła postojowe, tylne i parkowania
23. 7,5 Prawe światła postojowe, tylne i parkowania, oświetlenie tablicy
24. 15 Światła awaryjne
25. 30 Wolny
26. 30 Wolny
27. 30 Centralne zamykanie drzwi, ogrzewanie zamka drzwi, instalacja zabezpieczajšca pzred włamaniem, komputer pokładowy, sygnał d�więkowy
28. 30 Zapalniczka, automatycznie wysuwana antena, ogrzewanie na postoju
29. 7,5 Reflektor przeciwmgłowy lewy
30. 7,5 Reflektor przeciwmgłowy prawy
PRZEKAŹNIKI
K1 - wentylator dodatkowy stopień 1
K2 - sygnał dźwiękowy
K3 - Światła drogowe
K4 - Światła pozycyjne, tylne przeciwmgłowe
K5 - ogrzewanie siedzenia, rozsuwany dach, podnośnik szyb
K6 - wentylator dodatkowy stopień 2
K7 - przekaźnik dmuchawy ogrzewania, regulacji lusterka
K8 - reflektor pzreciwmgłowy
K9 - tylne światło pzreciwmgłowe (Francja, Szwajcaria)
K10- sterownik intensywnego zmywania
Aby odnależć dany bezpiecznik lub sterownik, należy odszukać odpowiadajacy mu numer na pokrywce skrzynki bezpieczników (tej przeźroczystej)
7,5A - przeźroczysty
10A - czerwony
15A - niebieski
20A - żółty
30A - zielony
pw
Wysłany: 2010-12-24, 11:42
dzieki za opis bardzo przydatny zaraz sprawdze czy nie padl bezpiecznik ;]
[ Dodano: 2010-12-24, 11:48 ]
bezpiecznik byl nadapalony zalozylem nowy i dalej nic cisz. a powiedzcie mi czy w tym samochodzie i przy tym silniku jak przekrece zaplon powinna sie odezwac pompka ? bo jesli tak to nie odzywa sie i wczesniej jak jezdzilem tez nie bylo jej slychac .
kam 16
Wysłany: 2010-12-24, 12:12
Najlepiej podepnij pompę na krótko i zobacz czy działa, ale jeśli bezpiecznik był nadpalony i jego wymiana nic nie pomogła to ja obstawiał bym spaloną pompę...
pw
Wysłany: 2010-12-24, 12:14
chyba ze jest jeszcze mozliwosc ze kable przy pompie sie odpiely poluzowaly ?
kam 16
Wysłany: 2010-12-24, 12:17
Kable tęż możesz sprawdzić... Jak masz na podmianę to możesz jeszcze spróbować podmienić przekaznik, znajduję się on na lewym kielichu pod takim czarnym plastikiem
pw
Wysłany: 2010-12-24, 15:28
jak przekrece kluczyk to nie slychac pomy takiego "bzyyyt" a jaki przekaznik przy kielichu ?
kam 16
Wysłany: 2010-12-24, 17:48
A pompę masz pod tylnym siedzeniem czy w lewym progu? Przekazniki masz na lewym kielichu mniej więcej na wysokości obudowy filtra powietrza, zobaczysz taką czarną obudowę, ściągniesz ją do góry i będziesz miał 3 przekazniki ( biały od silniczka krokowego wiec jego nie ruszaj i dwa żółte, któryś z nich jest właśnie od pompy, ale tego dokładnie nie pamiętam który).
[ Dodano: 2010-12-24, 18:10 ]
A jak kręcisz rozrusznikiem też nie słychać pompy? Nie zawsze na samym zapłonie ją usłyszysz, ale jak kręcisz rozrusznikiem to musi być słychać.
Szajbaa
Fan Marki
Wysłany: 2010-12-24, 20:11
ej ludzie to juz było x razy na forum bezpieczniki sa rozpisane wszelkie objawy i usterki m20 tez opisane szukajcie a znajdziecie a nie kolejne takie same tematy
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
pw
Wysłany: 2010-12-24, 23:11
ale nic nie slychac zero eakcji a jak dam jej plaka w dolot to kasa odzywa sie i chodzi dopuki plak jest a jak nie daje plaka to juz tyle nie pal i nie chodzi. od silniczka krokowego ? a do czego on sluzy moze to on jest u mnie winny bo juz mam chyba 4 silniczek i dalej faluje.
[ Dodano: 2010-12-24, 23:11 ]
faluje na cieplym na zimnyj jak ssanie jest to ok nic nie faluje a jak sie wylaczy to odrazu zaxczyna tancowac licznik i obroty skacza
maciek e30
Wysłany: 2010-12-24, 23:37
Pompa wcale sie nie odzywa jak sie kluczyk przekręci, dopiero jak auto pracuje , dam Ci rade jak masz pompe w baku to zdejmij z tyłu kanape i walnij piąchą tam gdzie jest czarna klapka , sa dwie wal w ta za siedzeniem pasażera tylko z umiarem nie połam sobie ręki .Jakiś syf pewnie ją zatrzymał
Wysłany: 2010-12-24, 23:48
a iskra jest Panie ? bo jak iskry nie ma to dochodzi
1. przekaznik z opisywanej skrzynki na kelichu odpowiedzialny za prad na silnik
2. walnieta cewka
3. brak masy na silniku
4. czujnik halla.
maaaad
Wysłany: 2010-12-25, 00:56
sarna1 napisał/a:
I na pompę paliwa chyba również :roll:
Chodzi o przekaźnik środkowy.
kam 16
Wysłany: 2010-12-25, 02:26
Tak tyle że nie zawsze za tą klapą pod siedzeniem od strony pasażera jest pompa paliwa... Jeśli pompa jest pod progiem to za siedzeniem pasażera znajduję się pływak :]
pw
Wysłany: 2010-12-26, 15:25
pompa jest za siedzeniem pasazera. iskra powinna byc bo jak dam mu plaka w dolot to chodzi dopoki daje plaka jak nie dam to gasnie nie dostaje paliwa i wczesniej bylo slabe ladowanie aku.
kam 16
Wysłany: 2010-12-26, 15:41
a podpinałeś ją już na krótko?
pw
Wysłany: 2010-12-28, 17:24
nie dziala pompa. a teraz pytanie czy podejdzie pompa od e36 ? i czy z wyciagnieciem regulatora napiecia jest duzo roboty i szczotek ? dodam ze nie mam garazu i robie wszystko na dzworze.
Wysłany: 2010-12-28, 21:46
jak wyjmiesz swoja to zobaczysz czy podejdzie - mocowania moga byc inne, kup pompe nowa na allgro za 100 i masz spokoj,
aby wyjac regulator napiecia wykrec alternator - spokojnie wykrecisz go na dworze.
kam 16
Wysłany: 2010-12-28, 22:54
Z tego co się orientuje to pompa podejdzie tylko wtyczka może się różnić ale to żaden problem :D
pw
Wysłany: 2010-12-29, 17:00
aha ok dzieki
[ Dodano: 2010-12-30, 17:25 ]
a mam jeszcze jedno takie pytanie w jaki sposob moge sprawdzic ten przekaznik ?
[ Dodano: 2011-01-04, 15:05 ]
Auto odpalone pompa zalozona regulator tez nowy Ale silnik nie pracuje tak ja powinien nie wkreca sie sie dlawi sie maxymalnie wkreca sie do 5 i zaczyna dlawic sie wiecej sie nie wkreci wolne obraty w miare sa troche faluja. Autem nie da sie jezdzic bo sie dusi dlawi kicha prycha. dlaczego ? wymienione wtryski wyregulowane zawory druga przeplywka juz trzeci silniczek krokowy no teraz doszla pompa paliwowa i regulator a samochod jak nie jezdzil tak dalej nie jezdzi. dlaczego ?
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 15
