Siema, niestety nie znalazłem odpowiedzi na forum przez "szukaj", dlatego też tak nazwałem temat, dla potomnych.
Chce wymienić łożyska w tylnich piastach, wiem że trzeba wszystko rozebrać wyciągnąć półoś i jak później wyciągnąć stare i włożyć nowe łożysko, musi być prasa?
siema,
ja w swojej e34 łożyska wymieniłem bez wyjmowania wachacza poprostu młot i zaspawana rura ale nie polecam tejmetody!!! 3 godziny walki z jedną stroną wybijasz od strony wewnętrznej więc pewnie wieszjak jest to prze... gdy nie masz jak wziąć zamachu młotkiem a trzeba naprawdę dobrze przy...
no i pamiętaj że łożysko jest zabezpieczone segierem od zewnątrz
nabić łożysko nie jest trudno wchodzi lekko
Wcale nie trzeba wyciągać wahaczy i wcale nie jest potrzebna prasa . Wystarczy chwilę pomyśleć i dorobić sobie ściągacz .
Piastę wybijasz młotem ( trzeba mieć trochę wprawy do tego ) . Następnie bierzesz dużą śrubę ( ja wykorzystuje tutaj ściągacz śrubowy do sprężyn ) podkładasz tuleje odpowiedniej średnicy ( mniejsza od wenętrznej strony koła i większą od zewnętrznej , ) skręcając ściągacz wyciskasz łożysko .
Jak nie masz wprawy i narzędzi to lepiej zleć to warsztatowi , mniej męczarni a zapłacisz 100-150 zł za robotę
NIE POTRZEBA ZADNEGO SPECJALISTYCZNEGO SPRZETU DO WYMIANY TEGO �OZYSKA, LUDZIE NIE PRZESADZAJCIE, PO CO PRASA? WYSTARCZY KANA� I TROCHE SPRYTU I ZIOMEK DO POMOCY
