E30 Wymiana łożysk kół tylnich
misza
Doczy: 21 Sie 2005
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2011-01-18, 09:09   E30 Wymiana łożysk kół tylnich
Siema, niestety nie znalazłem odpowiedzi na forum przez "szukaj", dlatego też tak nazwałem temat, dla potomnych.
Chce wymienić łożyska w tylnich piastach, wiem że trzeba wszystko rozebrać wyciągnąć półoś i jak później wyciągnąć stare i włożyć nowe łożysko, musi być prasa?
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-01-18, 09:16
musi byc... wklepiesz krzywo i bedzie lipa.
JARO V8
Doczy: 18 Gru 2006
Skd: warka
Wysany: 2011-01-19, 11:36
siema,
ja w swojej e34 łożyska wymieniłem bez wyjmowania wachacza poprostu młot i zaspawana rura ale nie polecam tejmetody!!! 3 godziny walki z jedną stroną ;/ wybijasz od strony wewnętrznej więc pewnie wieszjak jest to prze... gdy nie masz jak wziąć zamachu młotkiem a trzeba naprawdę dobrze przy... :D
no i pamiętaj że łożysko jest zabezpieczone segierem od zewnątrz
nabić łożysko nie jest trudno wchodzi lekko
maciek e30
Doczy: 26 Gru 2006
Skd: WAWA
Wysany: 2011-01-19, 13:33
Witam przerabiałem ten temat musisz wyciagnąć wachacze i bez prasy się nie obedzie bo młotkiem to tylko można narobić bidy
misza
Doczy: 21 Sie 2005
Wysany: 2011-01-19, 21:35
czyli trzeba ściągnąć wahacze do wymiany łożysk? :shock: dużo roboty a chciałem to zrobić u siebie w garażu a nie mam kanału...
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2011-01-19, 21:39
Wcale nie trzeba wyciągać wahaczy i wcale nie jest potrzebna prasa . Wystarczy chwilę pomyśleć i dorobić sobie ściągacz .
Piastę wybijasz młotem ( trzeba mieć trochę wprawy do tego ) . Następnie bierzesz dużą śrubę ( ja wykorzystuje tutaj ściągacz śrubowy do sprężyn ) podkładasz tuleje odpowiedniej średnicy ( mniejsza od wenętrznej strony koła i większą od zewnętrznej , ) skręcając ściągacz wyciskasz łożysko .
Jak nie masz wprawy i narzędzi to lepiej zleć to warsztatowi , mniej męczarni a zapłacisz 100-150 zł za robotę
misza
Doczy: 21 Sie 2005
Wysany: 2011-01-23, 10:25
Jakoś wole to samemu zrobić, warunki i narzędzia by się znalazły. Dzięki za poradę :spoko:
SerekBMWE30
Doczy: 19 Maj 2009
Skd: Kwidzyn
Wysany: 2011-01-23, 11:30
NIE POTRZEBA ZADNEGO SPECJALISTYCZNEGO SPRZETU DO WYMIANY TEGO ŁOZYSKA, LUDZIE NIE PRZESADZAJCIE, PO CO PRASA? WYSTARCZY KANAŁ I TROCHE SPRYTU I ZIOMEK DO POMOCY
misza
Doczy: 21 Sie 2005
Wysany: 2011-01-23, 12:18
Spoko, nie pisz WIELKIMI literami, to tak jakbyś krzyczał na nas.
SerekBMWE30
Doczy: 19 Maj 2009
Skd: Kwidzyn
Wysany: 2011-01-23, 12:38
ok, nie krzyczę :) nie śmiałbym
SPRZEDAM TANIO CZĘŚCI DO E30 E36
http://www.bmwe30kwidzyn.republika.pl/czesci.htm
beem_e30
Doczy: 20 Cze 2008
Skd: Szczytno
Wysany: 2011-01-23, 12:55
Profesjonalnie to sie to robi bez wyciągania wahacza i praską w kilka chwil
to nie maluch ze można młotkiem sobie łożyska wbijać
Ostatnio zmieniony przez beem_e30 2011-01-23, 12:56, w caoci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapyta do SQL: 11
