Przegub kolumny kierowniczej e30
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2011-01-15, 12:13   Przegub kolumny kierowniczej e30
Czy można gdzieś kupić ( prócz ASO) przegub kolumny kierowniczej dolny? Część nr. 1.
http://www.realoem.com/bm...418&hg=32&fg=30
Jak wygląda wymiana tego przegubu ?
Szajbaa
Fan Marki
Wysłany: 2011-01-15, 19:26
hmm nie wiem czy nowy da sie, ja mam używki. Połaczone z tą gumą przeguby sa jakby nitami trzeba to rozwiercic? a potem pewnie jakos zanitowac, widzialem kiedys skręcone na srubki.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
maaaad
Wysłany: 2011-01-16, 13:12
ogolny napisał/a:
Trochę dostęp upierdliwy, ale da się zrobić na kanale :)
Marcin045
Wysłany: 2011-01-16, 13:46
Dostęp bardzo kiepski. Ale żeby rozwiercać to pierwsze słyszę. To się wyciąga całości i tak samo montuje :)
lijo1979
Wysłany: 2011-01-20, 22:50
nowy kosztuje coś ok 600zł
Ale ja trafiłem za 50zł w świetnym stanie :) Jeździłem po szrotach z wanienką, ropą i pędzlem. Myłem na miejscu i jak znalazłem bez luzu i zładnymi gumowymi osłonkami przegubów to dopiero kupiłem. Trafiłem za 2 razem :D
Co do rozwiercania i ponownego nitowania? To nic nie da bo to aluminium i nie będzie już takie mocne po ponownym znitowaniu. Poza tym to już jest rzeźba a to jednak jest układ kierowniczy........
Przy zakupie sprawdź czy nie ma luzów na krzyżakach krańcowych oraz sprawdź czy nie ma luzu wzdłużnego.
Fajnie jest mieć drugą Żonę ;) Nie marudzi, zawiezie gdzie trzeba i zawsze ma ochotę na zabawę.
beryl
Wysłany: 2011-01-21, 01:04
Części gumowej nie wymienia się, ale krzyżak można wymienić. Znalazłem firmę gdzie krzyżak kosztuje 50 zł i tyle samo wymiana.
Szajbaa
Fan Marki
Wysłany: 2011-01-21, 16:28
zrozumialem ze chodzi o wymiane czesci nr 1 z rysunku a nie calego krzyzaka.
tel: 506-799-133
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2011-01-21, 17:55
szajbaa masz zupełną rację
Ostatnio zmieniony przez ogolny 2011-01-21, 17:56, w całości zmieniany 1 raz
beryl
Wysłany: 2011-01-21, 22:40
Szajbaa napisał/a:
Nie, chodzi o wymianę samego krzyżaka. Jest to część wymienna (dla niektórych nie) i wykonalna. Tylko nie piszcie, że to rzeźba, bo są firmy które to regenerują.
globi
Wysłany: 2011-01-22, 13:57
wymieniałem to kiedyś w M10, ale wymieniałem tą część(NR11) całą tzn. z obu stron wieloklin, robiłem to właśnie na kanale i bez problemu.
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJĄ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
gatun0
Wysłany: 2011-01-22, 23:16
krzyżaki kupuje się po wymiarach . Zmierz dokładnie śr miski i szerokość krzyżaka , idź do dobrego sklepu z częściami i kupisz , Podobne są w Ducato .
przykładowa aukcja
Ostatnio zmieniony przez gatun0 2011-01-22, 23:19, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 15
