[e30] problemy z jazda na benzynie:(((
civicgut
Do³±czy³: 24 Sty 2011
Sk±d: PoÅ‚aniec
Wys³any: 2011-01-31, 14:26   [e30] problemy z jazda na benzynie:(((
Witam mam problem z moim e30 silnik m20b20
chodzi o to, ze na gazie smiga zajebiscie, ale na benzynie znów nie chce jechac dławi ja nie chce wchodzic wogule na obroty; zapalic zapali tylko trzeba jej trzymac noge na gazie nie ma wolnych obrotów jest strasznie słaba na benzynie nie przekroczy 100 km/h
jaki moze byc tego powód z góry dzieki za pomoc!!!!
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-02-23, 10:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
maciek e30
Do³±czy³: 26 Gru 2006
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2011-01-31, 15:58
Wtryskiwacze się zapiekły albo pompa ,tak mysle te dwie rzeczy napewno stawiam jednak na wtryski
Ostatnio zmieniony przez maciek e30 2011-01-31, 16:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
civicgut
Sk±d: PoÅ‚aniec
Wys³any: 2011-01-31, 16:26
to teraz trzeba bedzie zdjac kolektor i wykrecic listwe wtryskiwaczy a wiesz moze jak sie je czysci?? nie miałem nigdy doczynienia z nimi ale spróbóje jak nie da rady to bede pisał)
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2011-01-31, 18:17
najlepiej sprawdzić, wyjąć i sprawdzić czy pompują, powinny wytwarzać "mgiełkę"(normalnie jak byś chciał odpalić auto, ale z wyjętymi wtryskami)
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJÄ„ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
Ostatnio zmieniony przez globi 2011-01-31, 18:18, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
civicgut
Sk±d: PoÅ‚aniec
Wys³any: 2011-01-31, 19:28
o kurcze ale ja zdjołem jej ssaka to bedzie cos z tego???da sie tak sprawdzic bede musiał to wszystko podpiac??
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2011-01-31, 20:03
Sprawdź też pompę paliwa, może dawać zbyt małe ciśnienie.
civicgut
Sk±d: PoÅ‚aniec
Wys³any: 2011-02-01, 00:05
Zdjąłem kolektor ssący i widać ze wtryskiwacze są usmolone w sadzy pełne nagaru jeszcze nie sprawdzałem czy robią mgiełkę Zauważyłem że jakiś sterownik czy cos to co jest obok chłodnicy podbite pod dwa przewody ma urwany jeden z dwóch przewodów cienkich nie wiem co to jest :cry:
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2011-02-01, 11:15
zrob zdjecie tego "sterownika", a co do wtryskow polecam czyszczenie myjka ultradzwiekowa w kapieli naftowej.
www.e30studio.pl
civicgut
Sk±d: PoÅ‚aniec
Wys³any: 2011-02-01, 15:04
O to ten "sterownik" pod spodem pa dwa cienkie przewody i jeden z nich jest urwany http://www.pelicanparts.c...eading/pic2.jpg
Karol E30
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Sty 2009
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„ (CGD)
Wys³any: 2011-02-01, 15:16
To jest złącze diagnostyczne :wink: a nie żaden sterownik :lol:
civicgut
Sk±d: PoÅ‚aniec
Wys³any: 2011-02-01, 15:37
no dobra ale jeden przewód czy wężyk cienki pod spodem jest urwany (to złącze podobno steruje wtryskami tak wyczytałem )http://www.pelicanparts.c...ode_Reading.htm
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2011-02-01, 15:44
Tam nie ma żadnego wężyka. Złącze niczym nie steruje......
civicgut
Sk±d: PoÅ‚aniec
Wys³any: 2011-02-01, 16:02
Dobra to złącze mamy z głowy :) teraz co do wtrysków są zapieczone (czy warsztat który zajmuje się wtryskami od diesla wyczyści mi te wtryski??) Regulator ciśnienia to ten przykręcony do listwy wtryskiwaczy?? jak go sprawdzić czy jest okey
Z góry dzięki :prosze:
[ Dodano: 2011-02-01, 17:51 ]
zrobiłem zdjęcie tego złącza i tego co jest urwana może ma to jakiś związek z obrotomierzem i wskaźnikiem spalania bo obie te rzeczy nie działają ?? do czego ten przewód idzie?? nie moge znaleźć drugiego końca http://img141.imageshack.us/i/dsc01128a.jpg/
Ostatnio zmieniony przez civicgut 2011-02-01, 17:59, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2011-02-01, 18:01
civicgut napisa³/a:
pewnie wyczyszczą, tylko czy nie taniej i lepiej będzie kupić używane wtryski które nie były jeżdżone na gazie? Regulator ciśnienia paliwa to się chyba nie psuje....
A co do złącza, napraw kabelek i po sprawie. Odkręć wtyczkę, szczypcami wyrwiesz pin z urwanym kabelkiem, osadzisz na nowo i wepniesz na miejsce.
Tak czy inaczej jeszcze raz radzę Ci sprawdzić pompę paliwa. Auto jeżdzone na gazie, pewnie na rezerwie, pompa mogła się zatrzeć uszkodzić cośtam i nie daje już odpowiedniego ciśnienia lub ma za słabą wydajność.
AAA tylko że ten kabelek nie jest od wtyczki diagnostycznej.
[ Dodano: 2011-02-01, 19:18 ]
Jedna wtyczka jest od czujnika położenia wału korbowego, jeżeli kabelek od tego czujnika był by przerwany to auta na pewno byś nie odpalił.
Druga wtyczka idzie do impulsatora umieszczonego na przewodzie WN, bez niego auto powinno jechać bez problemu. Pewnie ten przewód jest przerwany/
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2011-02-01, 18:03, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
civicgut
Sk±d: PoÅ‚aniec
Wys³any: 2011-02-01, 19:47
jak sprawdzić pompę paliwa w takim razie koleś co od niego kupiłem auto mówił że wymieniał :cry: ?? co do czyszczenia wtrysków mam znajomego nie daleko może dużo nie weźmie// a ten kabel co mam przerwany idzie do kopułki ?? bo nie wiem gdzie jest jego koniec Dzięki z góry
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2011-02-01, 19:56
http://allegro.pl/przewod...1416163146.html tutaj ładnie widać impulsator i wtyczkę. Nie pamietam na który idzie on przewód, albo na ten co idzie od cewki, albo na 1 cylinder. W każdym razie auto bez tego powinno normalnie jeździć.
Jeżeli wymienił pompę na jakiś chiński zamiennik to pewnie ta pompa już zdycha. Pompę najlepiej podmienić albo sprawdzić na manometrze. Możesz też zdjąć przewód paliwowy wchodzący do silnika, włożyć go do butelki i kręcić silnikiem. W jakimś określonym czasie pompa powinna przepompować określoną ilość paliwa, Jaką? nie pamiętam, trzeba szukać gdzieś na forum.
Rat84
Do³±czy³: 06 Gru 2009
Sk±d: Kazimierza Wielka
Wys³any: 2011-02-01, 20:21
kolego jak zrobisz z tymi wtryskami a pompa okaze sie dobra i nadal bedzie ja dlawic zerknij do przeplywki. ja mialem tak ze nie chciala sie wkrecac dlawilo ja zupelnie jak by dostawala za duzo powietrza wszystkiego probowalem co koledzy z forum mi radzili i nic. dopiero stary mechanik milosnik bmw stwierdzil zebym podmienil przeplywke ( oczywiscie moja dzialala znaczy nie zacinala sie i na pierwszy rzut oka byla ok) podmienilem przeplywki i teraz tak zapier...a na benzynie ze zaczolem sie bac auta :D :wink:
dodam ze na gazie smigala ok a na benzynie nie
[ Dodano: 2011-02-01, 20:22 ]
u mnie okazalo sie ze blytka w przeplywce byla walnieta i zly odczyt powietrza dawala
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Ostatnio zmieniony przez Rat84 2011-02-01, 20:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
civicgut
Sk±d: PoÅ‚aniec
Wys³any: 2011-02-01, 21:41
Na gazie chodzi dobrze(niekiedy kichneła w tłumik albo w przepływomierz ) a na benzynie odpal lekko jej gazuje i chodzi dobrze przez jakiś 4-7 sekundach a za chwile tak jak by nie dostawała benzyny i przygasa ale jak dam wiecej gazu to jakś sie wkreci zdiołem kolektor i wtryskiwacze sa czarne wyczyszcze sprawdze i dopiero potem zobaczymy co dalej ( aa przepłływomiez da sie jakoś naprawić??)
Ostatnio zmieniony przez civicgut 2011-02-01, 21:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Rat84
Wys³any: 2011-02-02, 17:05
podobno sie da. u mnie byla plytka walnieta. ten meches ktory to znalazl ma kilka przeplywek. jak bys chcial to moge zapytac czy cos sie wybierze i ile bedzie chcial ale podejrzewam ze nie drogo:) bynajmniej napewno nie tyle co na allegro. mi udalo sie wyjsc z tego problemu bez kosztow bo mialem przeplywke ktora sie zacinala jak kupilem auto i plytke podmnienilem z niej. w razie cos daj znac na priv to znim pogadam :D jak powiem ze dla milosnika e30 napewno nie bedzie drogo :)
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
civicgut
Sk±d: PoÅ‚aniec
Wys³any: 2011-02-04, 16:13
Jak sprawdzić pompę paliwa bez ciśnieniomierza barometr Jak to sprawdzić ?? dzięki z góry
petrus81
Do³±czy³: 11 Lut 2011
Wys³any: 2011-02-11, 17:12
Wtryski możesz wyczyścić ultradźwiękowo:
http://allegro.pl/myjka-w...1442680169.html
do tego kup płyn do czyszczenia w takich wanienkach i powinno być ok.
Ciśnienie możesz sprawdzić podpinając ciśnieniomierz (przez jakiś trójnik) między filtr paliwa a listwę:
http://allegro.pl/manomet...1443604880.html (upewnij się u sprzedającego czy można go zastosować do benzyny).
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
