dystanse e30
artik166
Do³±czy³: 10 Sty 2011
Sk±d: poznan
Wys³any: 2011-02-05, 21:31   dystanse e30
witam mam wszystkie kolka w rozmiarze 16\9 i do tego gruba lage, wiec oczywiste ze zastosowałem dystans po 5 mm na strone i jest problem bo jak załoze koło to tzymie sie ono jedynie na szpilkach- nie wisi w ogole na piascie.
czy Wy macie podobnie,boje sie tak jezdzic bo wtedy cała siła działa na szpilki czy musze szykowac nowe dystanse z osadzeniem?
andzik
Do³±czy³: 19 Lut 2009
Sk±d: Koszalin
Wys³any: 2011-02-05, 22:26
no szkoda, że nie pomyślałeś o tym wcześniej, żeby zrobić dystans z osadzeniem..
jakby był większy dystans można by było trochę go przetoczyć, ale tu niestety nei ma takiej możliwości, powiem Ci że mój znajomy jeździł kiedyś normalnie na dystansie bez osadzenia, koło trzymało się tylko na śrubach i latał normalnie, nierzadko szybko, ale ja mimo wszystko ze względów bezpieczeństwa swój zrobiłem małe osadzenie
zietas
Do³±czy³: 20 Kwi 2006
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2011-02-06, 17:47
tez mam tak u siebie dystans mam 5mm i BORBET 9 cali wisi doslownie na rancie, niestety przy tej szerokosci dystansu nieda sie zrobic centrowania musialby byc duzo szerszy a to spowoduje znowu mocne wystawanie felgi poza blotnik i problemy z policja :mg: jako ciekawostke dodam ze ja mam waska lage i felga ocierala nie o mcperson a o zacisk hamulcowy ! moja rada zastosuj duzo dłuzsze dobre sruby !! !
przem
Do³±czy³: 21 Lip 2006
Sk±d: WPR
Wys³any: 2011-02-06, 18:35
ja poradziłem sobie z tym tak ze dotoczyłem pierścienie centrujące do felg które praktycznie nie mają fazy od strony którą zakłada się felge na element centrujący, w ten sposób koło łapie jakies 2mm i jest centrowanie. (seryjne felgi czy tez pierscienie centrujące mają sporą fazkę i nie łapie centrowania)
e30 327i mit 3.91 sperre - laleczka sprzedana
e30 340i wide- aktualnie na tapecie
E30 ROST
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2010
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2011-02-06, 18:37
zinwestoj i kup z obsadzeniem!! ryzykujesz swoje zycie i wyglad niuni!!
