spryskiwacze
damian1105
Doczy: 27 Wrz 2009
Skd: krośniewice
Wysany: 2011-02-27, 11:29   spryskiwacze
Witam koledzy mam problem ze spryskiwaczami w e30 :( Przestały działać:( Pompka po podłaczeniu na "krótko"działa bezpiecznik OK a prądu w kostce przy pompce nie ma:(Stawiać na przełącznik?Czy szukać po kablach? Może miał ktoś podobna awarię Pzdr
Tomala_328i
Doczy: 01 Maj 2010
Skd: Złotów
Wysany: 2011-02-27, 14:06
Witam! ostatnio przerabialem ten temat byla wanieta manetka ale nie wymieniaj od razu tylko sprobuj siknac tam wd-40 i troche poruszac (u mnie pomoglo i caly czas dziala) jak to nmie pomorze to na 99.9% manetka ma dosc.
pozdro!
artik166
Doczy: 10 Sty 2011
Skd: poznan
Wysany: 2011-02-27, 15:45
podepne sie pod temat
u mnie tez przestało działac, po pociagnieciu, cisza kompletna zero reakcji.od czego zaczac?
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2011-02-27, 18:27
sprawdź czy masz prąd w kostce zasilającej pompkę i czy sama pompka chodzi na krórko...idąc po przewodach pozostaje bezpiecznik i manetka...
Ostatnio zmieniony przez Dantte26 2011-02-27, 19:04, w caoci zmieniany 1 raz
artik166
Doczy: 10 Sty 2011
Skd: poznan
Wysany: 2011-02-27, 20:47
wszystko si tylko co to ta manetka?objasnijcie prosze.
a bezpiecznik ktory jest za to odpowiedzialny?
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2011-02-28, 01:22
Jezusie... :cry: manetka to prawy włącznik na kolumnie kierownicy którą włączasz spryskiwacze...co do bezpiecznika to luknij do niezbędnika technicznego jest rozpiska wszyskich bezpieczników bo w tej chwili nie pamiętam który to...
Ostatnio zmieniony przez Dantte26 2011-02-28, 01:23, w caoci zmieniany 1 raz
Tomala_328i
Doczy: 01 Maj 2010
Skd: Złotów
Wysany: 2011-02-28, 18:20
mozesz zobaczyc ten przekaznik od wycieraczek(to chyba tez jest odpowiedzialne za to nie wiem na 100%) to jest taki czarny podluzny to przy okazji wyczysc styki i siknij jakims srodkiem do takich polaczen nie wiem isol to sie nazywa(niech mnie ktos poprawi jak cos)
wolpen
Doczy: 06 Sty 2009
Skd: Łęki Dolne
Wysany: 2011-02-28, 22:24
przerabiałem to w sobotę,nie działały mi spryskiwacze ,nie załączała manetka,bo reszta sprawdzona.
wyciłągłem ją :trzeba sciągnąc kiere i osłone nad pedałami,rozkręcic plastik który osłania kierownicę,wykręcic srubki mocujące manetke i rozpiąc ją pod kolumną,
manetka ma 2 nity które rozwierciłem i wyciągłem do góry po rozłozeniu ostroznie manetki przygiąłem lekko blaszki które odpowiadają za pompke ,takie podłuzne,złozyłem do kupy i skleiłem tasmą i próba i działa :D ,nity zastąpiłem malutkimi wkrętami.
moze to wam cos pomoze,ja się bawiłem bo lubie to,a za manetka koles w mojej okolicy chciał 30zł :)
e30 320i & e36 325i
damian1105
Doczy: 27 Wrz 2009
Skd: krośniewice
Wysany: 2011-03-02, 10:56
Dzięki Grzebałem teraz i okazało się że po włączeniu manetki pompka nie działa a wycieraczki tak (na dwa razy czyli tak jak powinny po spryskaniu szyby) prąd w kostce przy pompce jest ale bardzo mały żarówka ledwo żarzy(nie mam voltomierza) dziś muszę jechać do fachowca :(
artik166
Doczy: 10 Sty 2011
Skd: poznan
Wysany: 2011-03-02, 15:02
daj znac w czym tkwił problem,jak rozwiazesz problem
lijo1979
Doczy: 09 Lip 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2011-03-03, 20:31
ja miałem podobną akcję ale u mnie problemem była multikostka przymocowana na kolumnie kierownicy. (trzeba ściągnąć osłonę na pedałami i jest dostęp.)
Styki były przybrudzone. Po przedmuchaniu i popsikaniu sprayem do styków elektrycznych wszystko działa - od 4 lat :D
Fajnie jest mieć drugą Żonę ;) Nie marudzi, zawiezie gdzie trzeba i zawsze ma ochotę na zabawę.
damian1105
Doczy: 27 Wrz 2009
Skd: krośniewice
Wysany: 2011-03-08, 14:25
Dziś od rana wk... się na maksa Poszedłem do garażu i stoczyłem ostateczny bój :lol: rozebrałem plastiki pod kierą wyciągnąłem i rozebrałem przełącznik luknąłem na tą kostkę i styki i tak po kolei aż doszedłem do kostki przy pompce Chcąc ją wyciągnać urwałem jeden przewód i to było to :lol: :shock: Założyłem inną kostkę zlutowałem przewody izolacja i działa :mg: Wcześniej na pierwszy rzut oka wszystko tam wygladało ok To był spontan :wink: a zapasowa pompka którą kupiłem niepotrzebnie lezy w garażu :) Może komuś cos pomogę w tym wywodzie Pzdr
