przekładka wachaczy i ABS e30
norb
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2008
Sk±d: ÅšWIERÅ»E GÓRNE
Wys³any: 2011-03-17, 09:39   przekÅ‚adka wachaczy i ABS e30
Mam pytanie odnośnie zmiany wachacz z bembnów na tarczo bembny :D ,czy linki od ręcznego podejda od b20 bębnów do wachaczy od b25?? co z załozeniem ABS pompa zostaje ta sama,czy cieżko jest przełożyć ABS?? posiadam dawce :twisted: 325i(90r) i chce wszystko wrzucić w 320i(89r)??
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
Karol E30
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Sty 2009
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„ (CGD)
Wys³any: 2011-03-17, 09:52
Linki muszą być od B25 czyli tarczobębnów inne nie podejdą :wink:
Co do ABS-u to pompa zostaje na pewno ale co i jak na tylne koła to nie mam pojecia. 8-)
Jak masz dawce to przeżucaj wszystko z niego i po problemie oczywiście że linki bym dał nowe, klocki i tarcze i spokój :D
Ostatnio zmieniony przez Karol E30 2011-03-17, 09:54, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
norb
Wys³any: 2011-03-17, 11:47
właśnie wróciłem z garażu i powiem wam ze wszystko jest cacy:) wachacze,pompa to nie bedzie aż takie straszne,gorzej z instalacją :? bo instalacja do ABS pod czujniki idzie razem z wiązką główną po progach w tym jest pompa paliwa itp... mam przerzucić wszystko razem?? co za tym idzie musze całe wnętrze wybebeszyć :|
Nikikin
Do³±czy³: 22 Lip 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2011-03-17, 15:46
A wiÄ…zka od ABS nie jest przypadkiem osobnÄ… wiÄ…zkÄ…?
Tak jak centralny z elektrycznymi szybami.
be polite and - SHUT THE F*CK UP
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2011-03-17, 22:36
przeciez jak masz ABS w swojej to odpinasz wtyczke od czujnika wyzucasz wachacz wpinasz nowy wachacz i jest gitara po jakiego zmieniac wiazke?????
moje smiglo
norb
Wys³any: 2011-03-17, 23:35
chodzi o to ze w tym autku nie mam ABS-u i chce założyć :] a wachacze musza byc z piastami pod ABS :mg:
[ Dodano: 2011-03-19, 09:36 ]
mam pytanko odnośnie mikrofiltra w e30,ponieważ posiedam klimatyzacje chce zapytać gdzie takowy mikrofiltr znajduje sie??
civicgut
Do³±czy³: 24 Sty 2011
Sk±d: PoÅ‚aniec
Wys³any: 2011-03-22, 14:23
Dopne sie do tematu ja w mojej e30 mam ABS ale jest on odpiety dłaczego nie wiem.
Czy serwo pod ABS jest inne ?? (samochód miał robioną przekładke kierownicy)
Karol E30
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2011-03-22, 14:52
Serwo nie ma zanczenia czy to z ABS-em czy bez.
Pompka hamulcowa jest inna ma o jedno wejście mniej jak się nie mylę
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2011-03-22, 19:07
jak jest abs pompa hamulcowa ma dwa wyjscia jak abs'u nie ma sa 3 wyjscia w pompie.
norb
Wys³any: 2011-03-28, 18:28
mam pytanko odnośnie instalacji do ABS... od wtyczki do kompa wychodzi wiązka kabli nie moge zlokalizować gdzie jest ma być podpięty "niebieski" kable...?? po długości wygląda na to że gdzie pod deske rozdzielczą :| dodam ze w tej wiązce idzie tylko 1 niebieski kabelek
