Dusi sie
pw
Doczy: 12 Gru 2008
Skd: janow lubelski
Wysany: 2011-04-14, 18:25   Dusi sie
Witam. Mam problem z moja buma 2.0 88 rok. Problem polega na tym ze jak dodam gazu do spodu auto zdusi sie pomysli namysli i dopiero pojdzie. W czym moze polegac problem. Dzieki i pozdrawiam.
Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2011-04-14, 19:21
Opisz dokładniej problem. Kiedy to sie stało, jakies wczesniejsze objawy? czy z dnia na dzien. Coś juz robiłes (wymieniałes)?? w zwiazku z tymi problemem??
civicgut
Doczy: 24 Sty 2011
Skd: Połaniec
Wysany: 2011-04-14, 20:20
Eh to pewnie przepływomierz u mnie jest podobnie :)
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2011-04-15, 12:33
u mnie też jest problem po lekkim muśnięciu gazu zadławia sie chwilke i dopiero wkreca .... to dzieje sie jak jest załozony przepływomierz i jak go nie ma,ciepły czy zimny to samo :| ja głowie sie nad wychlastaną przepustnicą,chodź moge sie mylić :)
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
Lewy066
Doczy: 07 Pa 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2011-04-16, 12:37
a masz gaz załozony????
Mentoss
Doczy: 20 Sie 2010
Skd: Chojnice
Wysany: 2011-04-17, 07:33
A nie smierdzi paliwem? ja mam to samo... tyle ze czasami zalatuje paliwem. I mysle ze lambda szaleje...
pw
Doczy: 12 Gru 2008
Skd: janow lubelski
Wysany: 2011-04-17, 15:53
gaz jest zalozony smierdzi paliwem. Aktualnie jest drugi silnik ale na wczesniejszym byly podobne obajwy wymianiane byle przewody wtryski rozrzad oleje plyny zlikwidowane zostaly wszelakie lewe powietrze jak podpinalem pod kompa pokazalo sonde i przeplywke
