[E34] problem z temperaturą
center
Wysłany: 2011-06-14, 09:34   [E34] problem z temperaturą
więc, e34 m50b20
po przekręceniu stacyjki wychyla się na początek niebieskiego pola i w tej pozycji stoi cały czas.
czujnik temp podmieniony na inny, oporność sprawdzona spada ze wzrostem temp i odwrotnie, test zegarów wychyla wskazówkę na max i spowrotem, na wtyczce od czujnika jest jakieś małe kilku V napięcie.
problem jest gdzieś na kablach w czujniku czy w zegarach??
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
spr
Wysłany: 2011-06-14, 09:37
a reszta wskaźników działa prawidłowo?jeśli wystepują błedy wskaźników to przyczyną może być bateria w zegarach...
center
Wysłany: 2011-06-14, 10:06
reszta śmiga bez problemu, przy teście to samo, wszystko idzie na max i spowrotem
mgr inż. Jędrek ;)
spr
Wysłany: 2011-06-20, 13:46
ciężka sprawa,może gdzieś przy liczniku obkruszył się kabel przy połączeniu lutowanym od temperatury.
Celował bym raczej w zepsuty kabel
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 15
