Pomógł: 17 razy Dołączył: 31 Lip 2004 Skąd: Katowice
Wysłany: 2011-06-14, 09:34 [E34] problem z temperaturą
więc, e34 m50b20
po przekręceniu stacyjki wychyla się na początek niebieskiego pola i w tej pozycji stoi cały czas.
czujnik temp podmieniony na inny, oporność sprawdzona spada ze wzrostem temp i odwrotnie, test zegarów wychyla wskazówkę na max i spowrotem, na wtyczce od czujnika jest jakieś małe kilku V napięcie.
problem jest gdzieś na kablach w czujniku czy w zegarach??
