Nowy silnik 2.0 i nie ma ducha ...
Iwan2011
Doczy: 14 Wrz 2011
Skd: Bydgoscz
Wysany: 2011-09-18, 12:08   Nowy silnik 2.0 i nie ma ducha ...
No tak wiec przedstawiam swoj problem
Spalic gume spale z miejsca ale nadal niema tego kopniecia jak na 2.0 , wczoraj z tym 2.0 z vanosem jechalem 180km/h , wczesniej majac silnik 1.6 jechalem 195km/h i to mnie dziwi
Gdy dodaje gazu silnik wyje i tak jakby przerywa , bylo tankowane i to tez nic nie dalo , jedynie na wysokich obrotach chodzi normalnie ...
Btw moja e36 z silnikiem 2.0 ma nowe sprzeglo , skrzynie od 1.6 i tylni most tez od 1.6
Jakies porady??
kamilbimmer
Doczy: 09 Sty 2011
Skd: Gce
Wysany: 2011-09-18, 12:27
sprzeglo sie troche musi dotrzec, a v max zazwyczaj w takich przypadkach zalezy od skrzyni i od dyfra
Iwan2011
Doczy: 14 Wrz 2011
Skd: Bydgoscz
Wysany: 2011-09-18, 12:34
hmm
tak wiec niedlugo tylni most wymienie caly .. tylko pierw musze go znalesc , od skrzyni zalezy v max a od dyfra to chyba raczej kop ?:P dobrze mowie czy sie myle ?
[ Dodano: 2011-09-19, 00:33 ]
hmm to nie bedzie to jednak ..
filtr paliwa przeczyscic?? pompa paliwa niesprawna ?? bledy w komputerze??? kto pomoze?? z gory dzieki
doNh
Doczy: 08 Kwi 2010
Skd: Kraków
Wysany: 2011-09-20, 00:08
czujnik temperatury moze robi jaja. masz pewnosc ze z silnikiem wszystko okej?
Iwan2011
Doczy: 14 Wrz 2011
Skd: Bydgoscz
Wysany: 2011-09-20, 20:01
Tak to teraz wyglada i wiem ze czegos brakuje tutaj
Widzicie co odstaje ?? od czego to bo sam niewiem ?? ?
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-09-20, 21:00
A mówili nie ładuj b20:) mam podejrzenie że twoje oczekiwania były za duże jak na ten silnik.... ale co do dyfra... to w 316 jest bodajże 3.38 a 320 jest 3.45... czyli jeszcze krótszy ... więc powinna lepiej odpychać się z miejsca...
A te 180km/h to był v max? piątka odkręcona do końca ??
Skrzynia może mieć inny dzwon niż w 320 ale przełożenia ma te same co w 316.
1 - 4,23
2 - 2,52
3 - 1,66
4 - 1,22
5 - 1,00
R - 4,04
dyfer masz 3.38 ( najprawdopodobniej )
Jak będziesz znał obwód swoich kół da się teoretycznie obliczyć v max... ale tego wzoru nie pamiętam... może jest gdzieś w sieci...
Wyć może pompa wspom, alternator albo jakaś rolka...
co do przerywania to może któraś kostka jest źle wpięta albo w złe miejsce.. może też łapać lewe powietrze albo ma za niskie ciśnienie paliwa..
Pisałeś że silnik ma chip zmieniony... napisz przy jakich obrotach masz odcinkę ..
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2011-09-20, 22:05
to co odstaje to "podgrzewacz" powietrza montowany oryginalnie w puche filtra powietrza.
[ Dodano: 2011-09-20, 22:06 ]
no i koniecznie doprowadź zimne powietrze do stożka bo sam przekonałem się o tym jak źle wpływa ciepłe powietrze na stożku tyle że w 335i :)
E34 520i
E39 528iA - M Technic
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-09-20, 22:20
Gr390R napisa/a:
Z takim piecem jak m30 to tak :) miałem to samo :)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2011-09-21, 17:02
[quote="Gr390R"]to co odstaje to "podgrzewacz" powietrza montowany oryginalnie w puche filtra powietrza. [quote]
To nie podgrzewacz powietrza w puszce filtra a regulator intensywności podgrzewania przepustnicy jak najbardziej montowany w puszce filtra powietrza.
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2011-09-21, 17:03, w caoci zmieniany 1 raz
Iwan2011
Doczy: 14 Wrz 2011
Skd: Bydgoscz
Wysany: 2011-09-23, 23:20
hmm jednak to nie to . musi byc inna przyczyna ?
to moze byc okablowanie tez??
bylem pod komputerem to mi nieznane bledy wyskoczyly ale zostaly usuniete oprocz bledu sondy , ale to niema nic do przyspieszenia/mocy
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-09-24, 03:37
kto ci takich bzdur nagadał .. sonda lambda to sensor który doprowadza do komputera informacje o ilości tlenu w spalinach a na podstawie tego komp dawkuje wachę z powietrzem! to jest właśnie moc w samochodzie.. DAWKA MIESZANKI PALIWOWO-POWIETRZNEJ :!: :!:
Kupiłeś silnik z wydechem >>?? czy masz kombinowany na puszkach z 316?
Iwan2011
Doczy: 14 Wrz 2011
Skd: Bydgoscz
Wysany: 2011-09-24, 10:58
z wydechem kupilem . wystarczy sonde wymienic bo moze byc uszkodzona ??
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-09-24, 12:36
tak to może być to. mogła być walnięta już u poprzedniego właściciela, mogła się uszkodzić przy transporcie itd. masz jeszcze tą z 316? powinna pasować.
Iwan2011
Doczy: 14 Wrz 2011
Skd: Bydgoscz
Wysany: 2011-09-24, 13:07
nie pamietam msuze zobaczyc ale chyba zamowie sobie od 2.0 zeby juz zadnych przerobek nie bylo bo wiesz jak to jest . hmm i w tym tkwil caly problem ... no ale moze i to nie wyklucza tego problemu
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-09-24, 13:33
dobra sonda nie jest tania więc jak masz sprawny oryginał z 316 to użyj go.
Iwan2011
Doczy: 14 Wrz 2011
Skd: Bydgoscz
Wysany: 2011-09-25, 02:15
bedzie pasowala i nie bedzie roznicy mocy??
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2011-09-25, 07:51
MaxxxS napisa/a:
nic z tego .
Iwan2011 napisa/a:
nie będzie pasowała potrzebujesz sondy siemensa 5v a w 1,6 jest sonda boscha.
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-09-25, 20:31
uuu to będzie drogie ...
Iwan2011
Doczy: 14 Wrz 2011
Skd: Bydgoscz
Wysany: 2011-09-25, 22:38
no wlasnie zakupilem sonde od naszego uzytkownika z forum . mysle ze bedzie ok dzis bede montowal
[ Dodano: 2011-09-26, 02:21 ]
nasuwa mi sie kolejne pytanie , mam komputer siemensa i jak dam sonde lambade od bosha to bedzie raczej szyk ??
