Lista problemow E36 ( Updates)
Iwan2011
Wysłany: 2011-09-27, 08:05   Lista problemow E36 ( Updates)
Tak wiec bede tu zamieszczal ciagle nowe usterki zeby nie zakladac milion tematow
Gdzie to podlaczyc?? To chyba jest czujnik sterowania elektronika silnika tak mi sie wydaje ale gdzie to podlaczyc ?? prosze o szybka odp
Ostatnio zmieniony przez Iwan2011 2011-09-27, 08:08, w całości zmieniany 2 razy
MaxxxS
Wysłany: 2011-09-27, 08:26
takie kostki służą raczej do lamp bądź silniczka spryskiwacza.
Iwan2011
Wysłany: 2011-09-27, 08:27
spryskiwacze dzialaja a i lampy tez ...
dodam ze mam bledy typu no eml detected , brak jednostki sterujacej silnikiem , czujnik jakis musi byc nie podlaczony lub zle podlaczony
Ostatnio zmieniony przez Iwan2011 2011-09-27, 08:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-09-27, 08:58
Iwan2011, jaki to dokładnie model??
A kostka wyglada jak od lamp, spryskiwacza, albo klaksona
Adam86
Wysłany: 2011-09-27, 09:02
Iwan2011 napisał/a:
to napewno nie jest to ;) takie wtyczki masz do: swiatła mijania, drogowe, halogeny, pompka spryskiwaczy, czujnik temp. zew. podgrzewane spryskiwacze.
MaxxxS
Wysłany: 2011-09-27, 09:26
interesują cię czarne wtyczki na dwa lub trzy piny.
No Eml detectec ...
faktycznie możesz mieć coś zle podpięte.
raz swiecił mi EML i okazało się ze miałem złą benzynę wlaną...
widziałem też eml jak się popsuł czujnik położenia przepustnicy..
to może być wiele rzeczy...
Iwan2011
Wysłany: 2011-09-27, 13:03
no przepustnicy to jaj eszcze nie sprawdzalem ...
btw . przy wezykach paliwa bo ida 2 i robia sie miekkie a jak naciagne to jakby mialy peknac jakby byly z plasteliny czy cos . Ogolnie ten czujnik co wchodzi kolo vanosa tam czy gdzies to jest taka rurka ( no tak jakby czujnik ) do ktorego sa skierowane te 2 wezyki miekkie i obok rurki w tym czujniku jest dziurka to ona tak fabrycznie jest czy poprostu mi przewody zgnily ? xD
MaxxxS
Wysłany: 2011-09-27, 13:35
wklej zdjęcie bo nic nie zrozumiałem ...
Wysłany: 2011-09-27, 13:45
MaxxxS napisał/a:
Uff nie tylko ja ;)
Iwan2011
Wysłany: 2011-09-28, 12:31
No to wlasnie o to mi chodzi . jutro zobacze jeszcze wtryski i bede musial wtedy czekac na komputer , pompe wspomagania , przeplywomierz z bosha bo jak sie okazalo mialem te rzeczy z siemensa podlaczone pod wiazki z bosha i chyba przez to sie gryzlo co nie ??
A oto ten kabel ktory jest jak z plasteliny i moze sie rozwalic w kazdym momencie ;p
MaxxxS
Wysłany: 2011-09-28, 12:58
to nie czujnik. to jest odma i węże które doprowadzają gazy i spaliny z pod pokrywy zaworów do dolotu. Jedyne na co masz zwrócić uwagę to na to czy te węże są szczelne.
Nie wiem co masz na myśli mówiąc kabel? jedyny kabel który widzę na fotce to masa listwy wtryskowej.
nie będzie hulać jak masz różnice w markach osprzętu. z tego co wiem od Ubota to nie zdarzały się m50b20 vanos na boshu...
zawsze elektronika była marki siemens. m50b25 to głównie bosh.
Ostatnio zmieniony przez MaxxxS 2011-09-28, 13:02, w całości zmieniany 2 razy
Iwan2011
Wysłany: 2011-09-28, 22:12
no wlasnie caly osprzet z mojego silnika stoi na boshu
wlasnie teraz dokupuje ten komputer , przeplywke i pompe bo byly od siemensa
jak to bedzie to bedzie ok ??
MaxxxS
Wysłany: 2011-09-29, 11:23
jeśli chodzi o pompę to nie ma najmniejszego znaczenia jakiej jest marki..
co do tego osprzętu to chyba masz racje. bo to m52b20 były na siemensie... a twój m50b20 faktycznie może być na boshu ..
Iwan2011
Wysłany: 2011-09-30, 18:04
Jutro go odpalam najprawdopoboniej wiec sluchajcie ...
Wina spadku mocy moze byc tez zepsuta cewka ?? Bo wlasnie mi sie przypomnialo ze to ostatnio pod komputerem wykrylo tez mi blad cewki
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 15
