[M20]pada silnik
traku
Do³±czy³: 13 Lis 2011
Sk±d: Olsztyn
Wys³any: 2011-11-20, 17:09   [M20]pada silnik
Chłopaki mam problem, mam ETE z glowica 2.0 no i w silniku coś wali,myślę ze panewka,no i nie wiem co robić?
remont czy drugi silnik? Ten szedl jak burza! z remontem pewnie może się wiązać szlif walu wymiana panewek i nie wiem czy szlifowanie korbowodow.
Co radzicie?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-11-23, 15:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2011-11-20, 17:33
traku napisa³/a:
Co radzicie?
rozebrac i oszacowac koszty.
lowczaspl
Do³±czy³: 26 Wrz 2011
Sk±d: PuÅ‚awy/Warszawa
Wys³any: 2011-11-20, 17:47
było katować ? :brawo:
I love my e30. Pozdrawiam wszyskich.
www.stanceworks.com
traku
Sk±d: Olsztyn
Wys³any: 2011-11-20, 18:15
czyli od 400zl do 1500zl moge stracic ?
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2011-11-21, 00:14
Kurde kumpel chyba na złom oddał dobry dół z pękniętą głowicą, może coś takiego kup i poskładaj to chyba najniższe koszta.
lowczaspl
Wys³any: 2011-11-22, 17:55
musisz ogarnać dokładnie co to jest i co się wydażyło jeżeli będzie się to dało naprawić to dokupisz częśc.
www.stanceworks.com
traku
Sk±d: Olsztyn
Wys³any: 2011-11-24, 12:11
sprawdzilem wal jest caly,nie porysowany,czopy tez sprawdzilem sowmiarka maja okrag nie jajka,wymienilem panewki, no i dalej cos nie tak jak by panewka dalej walila, a i jeszcze mialem nie dokrencone kolo pasowe walu. pytanie: moze to panewka glowna no i wal wpadl w drgania i rozwalil reszte panewek korbowodowych,moze jest skrzywiony,wkaszdym bac razie jedzie, ma kopa ale cos delikatnie tam slychac, co myslicie?
Ostatnio zmieniony przez traku 2011-11-24, 12:14, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Karol E30
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Sty 2009
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„ (CGD)
Wys³any: 2011-11-24, 12:19
A może to w głowicy wałek się kończy ?? albo wystarczy zawory wyrególować :wink: dół masz zrobiony to warto by zdjąć pokrywe zaworów teraz i oblukać co jest grane
Ostatnio zmieniony przez Karol E30 2011-11-24, 12:32, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2011-11-25, 18:53
Daj mu jeszcze parę razy KOPA i już nie dotrzesz panewek :shock:
traku
Sk±d: Olsztyn
Wys³any: 2011-11-29, 15:13
co masz na mysli bo nie czaje?
Karol E30
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2011-11-29, 15:58
bo po prostu go nie kop :wink: tylko jeździj spokojnie puki nie zdiagnozujesz co dalej puka :D
MaxxxS
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 24 Lip 2009
Wys³any: 2011-11-29, 16:01
że należy dotrzeć wymienione elementy zanim będziesz testować czy motor ma kopa.
traku
Sk±d: Olsztyn
Wys³any: 2011-11-29, 17:14
wiem ze trzeba dotszec,tylko ile tych kilosow mam czekac? 10 000 km czy ile?
Najgorzej jest z rana przy pierwszym rozruchu ,pierwsza sekunda jak by panewka i po chwili cisza,chlopaki z warsztatu mowia ze dokrecali kluczem dynamometrycznym ale ja zabardzo nie wieze bo takiego nie maja! Mowili ze pozyczyli,mysle ze dokrecili na oko,tacy koledzy :shock: ale moze to byc panewka glowna od strony rozrzadu. na luzie slychac jakby cos szumialo delikatnie,rozumiecie blacha o blache a podniose obroty na 2000 i jak by panewka,raz zagra raz nie (jak sie ulozy-to motor normalnie chodz)co myslicie?
[ Dodano: 2011-11-29, 17:19 ]
a panewki z jaka sila trzeba tym kluczem dokrecic? model e30 ?
Ostatnio zmieniony przez traku 2011-11-29, 17:30, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
golum22
e30 oldschool
Do³±czy³: 16 Mar 2010
Sk±d: Sidzina
Wys³any: 2011-12-30, 14:34
panewki główne:
etap 1 29-32Nm
etap 2 58-63Nm
dbałość o detale to dążenie do perfekcji lecz perfekcja nie jest detalem
By golum22 at 2012-02-10
knap
Do³±czy³: 12 Lut 2011
Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2012-01-02, 18:46
jesli już rozbierasz silnik to trzeba było go zbadać dokładniej :)
ja jak rozbieram silnik to rozbieram cały w drobny mak i sprawdzam wszystko.
co siÄ™ nadaje do wymiany a co jest dobre wraca spowrotem do silnika:)
u mnie w M20B23 już świeciło ciśnienie oleju jak się dobrze zagrzał, po rozebraniu silnika panewki były cienkie jak papier, ale nic nie stukało, do samego końca chodził cicho ( ale olej brał i dymił jak parowóz )
a jeśli Ci non stop padają panewki to radze żebyś zmierzył sobie ciśnienie oleju ( zegarem ) i sprawdził w książce jakie ma być.
bo jesli pompa oleju wciągła jakieś opiłki z panewek między zęby to możesz panewki wymieniać bez końca w tym silniku.
miałem też przypadek stukania w silniku ( w motocyklu ) panewki były OK
a okazało się że był luz na łożysku ślizgowym w główce korbowodu.
więc jezli już rozbierasz cos przy silniku to warto wszystko dokładnie sprawdzić,
każdą śrubke czy czasem nie jest luźna :wink:
[ Dodano: 2012-01-02, 19:00 ]
i jeśli nie wiesz gdzie stuka to trzeba dokładnie go "osłuchać"
jeśli nie masz sprzętu do tego to wystarczy dłuuugi śrubokręt i trochę czasu :)
odpalasz silnik przykładasz śrubokręt do silnika a na drugi koniec śrubokręta ( rękojeść ) przykładasz od góry otwartą dłoń a do dłoni przystawiasz ucho
i szukasz pokolei gdzie stuka og góry ( na głowicy )
i od dołu ( przy misce olejowej )
i tak długo słuchasz aż zlokalizujesz miejsce stukania :D
miłej zabawy :wink:
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2012-01-03, 22:47
Jedź do kogoś kto ma pojęcie jakiekolwiek o silnikach spalinowych zanim ci korba bokiem wyjdzie a nie do Zenków co nie mają klucza dynamometrycznego :lol: :lol: .
Wogule jaki sens zwalanie miski i sprawdzanie panewek tylko korbowodowych?-nie szło odrazu sprawdzić głównych?
Nagraj to i wklej jakiegoś linka bo stukać w silniku to może 101 rzeczy tym bardziej że masz hybrydę niewiadomo jak i przez kogo poskładaną.
Ja ostatnio miałem na stole m20b27 z tłokami sety i głowicą m20b20 w której jakiś debil tłoki szlifował kątówką-efekt pogięte zawory i piękne ślady na tłokach-też właściciel obstawiał panewki.
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... Naprawdę.... Aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
