zakup e46 318 pomoc
TONY H.
e91318i&e46330ci
Do³±czy³: 08 Lip 2005
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2012-01-09, 23:19   zakup e46 318 pomoc
Witam, dobry znajomy musi kupic do końca tygodnia auto. Zaproponowałem mu coś ze stajni BMW :D Wybrał sobie e46 320 (dwa litry, cztery garki). Nie bardzo jestem obcykany w e46 a chciałbym mu jak najlepiej pomóc.
Na co ma zwrócić uwage przy jej zakupie?
Od razu po zakupie niestety zostanie ona zagazowana.
Czy ten silnik to wogóle dobry wybór?
Jak tam jest np z rozrzÄ…dem?
Proponowałem mu 330 lub 328 (ja bym taką wybrał) ale uważa że ta będzie oszczędniejsza i gaz taniej założy.
Dzięki za jakies podpowiedzi :-)
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Ostatnio zmieniony przez TONY H. 2012-01-10, 16:21, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
macie30k
Do³±czy³: 03 Kwi 2011
Sk±d: PL
Wys³any: 2012-01-10, 09:04
po pierwsze 2.0 to nie "cztery garki".
po drugie kolega niech się lepiej zorientuje w temacie, a po trzecie 2.8 czy 3.0 będzie palić tyle samo co "cztery garki".
TONY H.
e91318i&e46330ci
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2012-01-10, 16:15
niech bedzie 318 ale pojemnosc 1995 :-) .
328 i 330 to moj typ ale ta nie wchodzi w gre.
a pytam o ta dwu litrówke nową co zaczeli wkładac w 2002 roku.
nie bedę się spierał ale chyba jakoś tak to było.
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Ostatnio zmieniony przez TONY H. 2012-01-10, 16:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Adam86
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2012-01-10, 18:02
macie30k, Po pierwsze: Ja cie prosze... to Ty uzupełnij swoją wiedzę. :wink:
Po drugie: po liftingu silnik 1.8 (na klapie) to 2.0 R4 z systemem Valvetronic.
TONY H., Jezeli ma być oszczednie to kolega niech szuka własnie takiej wersji silnikowej (różnica w spalaniu 2.0 Przed liftem i 2.0 po lifcie to ok 1.5-2l a osiągi prawie takie same)
Z resztą z tej strony powinieneś sie szystkiego dowiedzieć:
http://www.bmwe46.eu/category/dane-techniczne/
[ Dodano: 2012-01-10, 18:11 ]
macie30k napisa³/a:
Oj tu bym sie kłucił. 2.8-3.0 spalanie 10l
"4 garki" w zależności: ok 8l
Wg mnie to jest róznica 2l dalej---> 2l*5,60=11,20 na każde 100km Po 1000km zostaje ci 112zł czy według ciebie to niewielka róznica??
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2012-01-11, 09:25
Silnik 2.0 R4 z 318i jest dynamiczny (9,3 (sedan) - 9,6 (kombi) do setki) i ekonomiczny, ma 143 KM i 200Nm całkiem nisko. Miałem trochę przyjemności z tym autem i polecam.
Spala zauważalnie mniej niż 325i lub 328i. Dość ekonimiczne auta za to co oferuje. Do gazu także jest to lepsze rozwiązanie niż R6 moim zdaniem.
Ostatnio zmieniony przez Å�ukasz 2012-01-11, 09:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
TONY H.
e91318i&e46330ci
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2012-01-11, 11:41
Dzięki ;-)
ta jest ładna tylko trochę przekracza jego budżet :-)
http://otomoto.pl/bmw-318...-C22434187.html
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2012-01-11, 12:22
�adny egzemplarz, fajny kolor i wystarczające wyposażenie. Poleceam te fotele - jest kolosalna różnica między zwykłymi.
aaa.... przebieg kompletnie nierealny. Powiem Ci jak to działa. Handlarz patrzy - kurna, zadbane auto, nie wygląda na 170kkm. Kręcimy? Dlaczego nie! :lol:
Ostatnio zmieniony przez Å�ukasz 2012-01-11, 12:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
TONY H.
e91318i&e46330ci
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2012-01-14, 14:30
a jak to jest z tym sprawdzaniem realnego przebiegu z ABS-u. da rade cos takiego zrobic?
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Adam86
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2012-01-14, 20:24
Jeżeli auto jest ściągniete z Niemiec to jest bardzo duże prawdopodobieństwo że buma była serwisowana w ASO, dzwonisz, jedziesz z włascicielem do najbliższego ASO w Polsce i tam ci mówią do jakiego przebiegu beemka była serwisowana. To już ci daje obraz tego ile niemiec w ciągu roku trzaskał km.
Z tego co wiem to przebieg w nowszych bmw jest zapisywany w kilku miejscach. Bodajże reflektor przedni, skrzynia biegów, kluczyk, licznik i jeszcze jakieś miejsca. Ale jeżeli ktoś jest ogarnięty i ma GRUBY portfel to może zmienić dane oryginalnego przebiegu w całym samochodzie
TONY H.
e91318i&e46330ci
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2012-01-15, 11:57
:( no to nieźle....
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
BIERNAÅš
FASOLA
Do³±czy³: 07 Gru 2007
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2012-01-15, 13:29
Ja od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem e46 328i Touring. Mogę powiedzieć, że ciężko znaleźć coś dobrego. Proponowałbym wyposażyć się w jakiś miernik lakieru (co dokładnie w mikrometrach podaje grubość lakieru). Jeśli chodzi o przebieg to była ostatnia rzecz na jaką zwróciłem uwagę. Jest tylu magików, że przebieg jak i cena jest do ustalenia. Zwróć uwagę na tylne nadkola, tylną klapę oraz rynienki wokół uszczelek tylnej klapy (e46 touring podatne jest na rdze w tych miejscach) . Jeśli chodzi o zawieszenie lepiej sprawdzić gdzieś na szarpakach( wahacze są ze stopu aluminium i w ori wahaczach wymienić na upartego można tylko sworzń zewnętrzny z tego co kojarzę). Koniecznie sprawdzić mocowanie tylnej belki, czy nie jest oberwana! To chyba tyle z mojej strony. Jestem na etapie poznawania mojego egzemplarza jak i modelu e46, więcej grzechów nie pamiętam :P
PS zamontowałem instalację gazową i spalanie w mieście ok 12.5-13l gazu.
Pozdrawiam!
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
TONY H.
e91318i&e46330ci
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2012-01-16, 09:14
dzięki za rady. a ile dałeś za instalację? tak czytam ale każdy piszę coś innego i chyba będę musiał podzwonić żeby się dowiedzieć jakie są różnice w cenach instalacji
318, 328,330 (pewnie zbliżona) i np 540. ciekawe jak to wychodzi ;-)
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
BIERNAÅš
FASOLA
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2012-01-16, 09:50
Zakładałem w poznaniu w autoryzowanym serwisie STAG. Dałem 3500zł.
Pozdro!
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-01-16, 10:08
TONY H., ceny będą różne, bardziej liczą się komponenty, montaż i wystrojenie gazu. Jeżeli chcesz mieć instalacje na której zrobisz dużo kilometrów nie wiedząc czy jedziesz na benzynie czy na gazie to niestety musisz zapłacić większa sumę. Nie daj sobie wcisnąć żadnych KME z magicjetami czy zenitów z valtekami i alaską. Montuj Stag 300 isa + AC r01 i wtryski HANA. Dodatkowo zagazowanie i wystrojenie M54B30 to nie jest taka prosta sprawa.
Polecam forum http://lpg-forum.pl tam znajdziesz odpowiedniego montera i zestaw do Twojego auta.
ps. Oszczędzaj PO instalacji gazu a nie PRZED!
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2012-01-16, 10:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Adam86
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2012-01-16, 22:39
Słuchaj Cypiska, , Cypisek, prawde Ci powie.. :) Dodam jeszcze tylko od siebie: Wystrzegaj się warsztatów które szczycą się tym że montują sekwencje w 1 dzień tj 8h. I bij odrazu w łeb jak bedą chcieli montować bez ściągania kolektora. :]
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-01-16, 22:54
Adam86, W bmw to jeszcze pół biedy, plastikowe wióry szkody nie narobią, ale fakt faktem że lepsze nawierty uzyska się przy zdjętym kolektorze.
BIERNAÅš
FASOLA
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2012-01-17, 01:00
Mam dokładnie taki zestaw co Cypisek napisał. U mnie przewidzieli montaż na jakieś dwa dni (stał 3 dni bo nie miałem jak odebrać). Nie demontowali kolektora.
TONY H.
e91318i&e46330ci
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2012-01-18, 19:24
po przestudiowaniu lpg forum wyszło że w mazowieckim najlepsze instalacje są montowane u:
http://www.nowotczynski.com.pl/ w Mławie. 4 cylindry 2800zł, 6 cylindrów 3700. Stag 300, wtryski hana.
planujemy w sobotę obejrzeć parę 318 stek.
tak pod wpływem kolegi naszło mnie i jak trafię jakąś fajną 330 to chyba i ja dokonam zakupu :D
szkoda mi tylko pozbywać się e36 ale 3 samochody to już za dużo :( :(
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-01-18, 19:29
TONY H. napisa³/a:
Bardzo dobry wybór, gazownika i gratów.
TONY H.
e91318i&e46330ci
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2012-01-19, 10:53
takie dwie mi siÄ™ podobajÄ…
http://moto.allegro.pl/bm...2062674907.html
http://otomoto.pl/bmw-330...-C22486207.html
ale ciekawi mnie dlaczego w obydwu a w tej z Krakowa bardziej listwy na przednim błotniku nie są równe z tymi na drzwiach??
chyba że mam omamy :lol:
na i smg wszyscy piszą że ok ale jak coś kucnie to chyba się idzie pociąć :?
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-01-20, 10:14
(faktura VAT-Marża kupujący nie płaci podatku )
Mnie już to zdanie odstraszyło bez oglądania zdjęć.
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2012-01-20, 11:28
Cypisek napisa³/a:
why?
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-01-20, 12:46
Bo płacisz za auto 23 tys a na fakturze vat marży masz napisane 15 tys, handlarz zapewnia cię że to po to żeby nie płacić czegoś tam. W domu zauważasz że auto jest lepione z 2, handlarz bez problemu przyjmie auto............. za 15 tyś.
TONY H.
e91318i&e46330ci
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2012-01-20, 14:32
Jutro jadę obejrzeć tą od tej marży, zapewnia że żaden element nie był lakierowany, ciekawe jak silnik, zobaczymy :-)
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-01-20, 14:50
TONY H. napisa³/a:
Zapytaj pajaca jaka będzie kwota na tej fakturze. jak zaniżona to wiadome że coś kręci i żebyś tego auta nie zwrócił.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
