[e30]Wymiary dużej głowy, dyfra, szpery.
makkus
Doczy: 17 Wrz 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2012-01-27, 00:18   [e30]Wymiary dużej głowy, dyfra, szpery.
Witam,
ma ktoś z Was szperę, lub zwykły dyfer wyjęty z dużej głowy, "na stole", tak żeby podać mi kilka wymiarów? :wink:
Póki co nie będę zadawał konkretnych pytań, najpierw chciałbym się zorientować, czy ktokolwiek ma coś takiego pod ręką, a nie pod autem...
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-03-05, 09:34, w caoci zmieniany 1 raz
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2012-01-29, 11:31
ja mam na stole duzą głowe, co potrzeba ;)
makkus
Doczy: 17 Wrz 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2012-01-30, 00:41
Potrzebuję wymiary zaznaczone na rysunku,
1 i 2 wiadomo o co chodzi, a 3 to jest średnica wewnętrzna koła talerzowego.
Pozdrawiam :wink:
Ostatnio zmieniony przez makkus 2012-01-30, 00:41, w caoci zmieniany 1 raz
Wysany: 2012-01-30, 01:37
na oko jakby duza glowa, ale jakas dziwna...
Gdzie zgubiles talerz do czujnika predkosci?
Pomierzę jutro rano.
pzdr!!
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2012-01-30, 01:38, w caoci zmieniany 1 raz
makkus
Doczy: 17 Wrz 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2012-01-30, 08:27
ta szpera nie jest z BMW..., da się ją wsadzić do małej, ale trzeba troszkę stoczyć, zanim coś takiegym zrobił, chciałbym poznać wymiary dużej głowy bo jeszcze nigdy w rękach nie miałem :)
temat warty przemyślenia bo S45....
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
Wysany: 2012-01-30, 10:30
1 - 42mm
2 - 170mm
3 - 115mm
+/- 2mm
makkus
Doczy: 17 Wrz 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2012-01-30, 18:07
niestety nic z tego nie będzie... za duża różnica w odsadzeniu koła talerzowego...
pozostałe wymiary praktycznie takie same
no nic, trzeba będzie pokusić się o wsadzenie tego do małej głowy :roll:
788 057 194
Wysany: 2012-01-30, 19:45
No dobra, a teraz z czego to jest? :)
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2012-01-30, 22:33
LUKAS napisa/a:
Opel omega A ?
makkus
Doczy: 17 Wrz 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2012-01-30, 23:18
dokładnie tak,
Omega 3000...
:roll:
odkąd wsadziłem szperę S25 do małej głowy to fajnie by było, gdyby jednak nieco lepiej spinała...wiem, że można zacieśnić...ale doszedłem do wniosku, że mając dwie z omegi to porównam...no i teraz wiem, że jedyna opcja to taka, że będzie pasowała po stoczeniu, tak żeby nabrała kształt podobny do tej z małej głowy, i zmiana gwintu śrub koła talerzowego z M12 na M10 z wykorzystaniem tulejek w celu zlikwidowania luzu...najważniejsze, że wieloklin flanszy z BMW pasuje...nawet łożyska są te same...
Ostatnio zmieniony przez makkus 2012-01-30, 23:19, w caoci zmieniany 1 raz
