Nie trzyma temperatury. Termostat ?
Daro W.
Doczy: 21 Lut 2012
Skd: Wa-wa
Wysany: 2012-03-03, 22:49   Nie trzyma temperatury. Termostat ?
WItam,
silnik nie trzyma temperatury. Na postoju wzrasta do połowy , ale juz przy jezdzie spada do drugiej kreski, tuz za niebieskim polem.
Sądzę, ze brak jest termostatu.
Czy ktos może mi napisac w którym dokładnie miejscu powinien znajdować sie termostat i czy dam rade sam go włozyć, bez specjalistycznych narzędzi. ?
Pozdrawki
Daro W.
Z3; 1,8l; '97
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2012-03-04, 00:43
Z czego mamy ci wywróżyć ?? z kuli czy fusów ??
Po pierwsze: uzupełnij profil.
po drugie: może więcej danych o samochodzie i silniku ??
Ostatnio zmieniony przez Adam86 2012-03-04, 01:19, w caoci zmieniany 2 razy
Daro W.
Doczy: 21 Lut 2012
Skd: Wa-wa
Wysany: 2012-03-04, 10:32
Adam86 napisa/a:
Hejka.
Profil uzupełniłem, ale dodatkowe dane były w opisie tematu.
Czy powinienem jeszcze dodac M 43 ?
Pozdrawki
Daro W.
Z3; 1,8l; '97
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2012-03-04, 10:58
..Im więcej danych, i dokładny opis tym większe szanse że ktoś ci pomorze.. :)
Daro W. napisa/a:
Gdyby nie było termostatu to wcale by nie osiągał temp/ a w twoim wypadku temperatura skacze.
Na początek:
-sprawdź poziom płynu chłodniczego
-odpowietrz układ
Termostat to częsc nr 5
klik
Ostatnio zmieniony przez Adam86 2012-03-04, 11:01, w caoci zmieniany 2 razy
MasterTM
Doczy: 27 Wrz 2010
Skd: Warszawa/Józefów
Wysany: 2012-03-04, 11:29
Też tak mam u siebie. Na postoju połowa, jak jadę to między tą kreską, a połową. Nie przejmuj się tym.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-03-04, 11:31
Adam86, fajny hipsterski kot.
Tyko że gdyby płynu chłodniczego było mało lub układ był zapowietrzony to temperatura skakała by na czerwone pole. Te plastikowe termostaty lubią się rozpadać.
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2012-03-04, 11:48
Cypisek, :lol: Dzięki widok beemki już mi się znudził :wink:
Powracając do tematu. Racja. Ale takie podstawowe rzeczy warto sprawdzić, tym bardziej że oprócz odrobiny czasu to nic nie kosztuje. :)
..również obstawiam termostat
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-03-04, 11:55
ajjj nieważne
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2012-03-04, 11:55, w caoci zmieniany 1 raz
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2012-03-04, 11:58
...no wiesz... żeby odpowiednio, i z należytą wiedzą podejść do tematu :wink:
Daro W.
Doczy: 21 Lut 2012
Skd: Wa-wa
Wysany: 2012-03-04, 12:57
MasterTM napisa/a:
Nie bardzo, bo jak temperatura spada prawqie na niebieskie pole, to nie dogrzewa mi kabiny oraz silnik wiecej pali.
Wole wiec by wskazówka była prawie w połowie.
Pozdrawki
Daro W.
Z3; 1,8l; '97
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-03-04, 15:00
Daro W. napisa/a:
I tak właśnie ma być!
Wariat
Doczy: 09 Lip 2007
Wysany: 2012-03-04, 18:54
Po pierwsze to płyn chłodniczy powinno się wymieniać co kilka lat :) a nie tylko sprawdzać poziom płynu.
A jezeli samochód stoi za zapalonym silniku to po dłuższym czasie temperatura idzie w stronę czerwonego? Bo jezeli tak to termostat jest zablokowany i lekko otwarty cały czas. Ja miałem kiedys taki przypadek właśnie. Nawet po dłuższej jeździe temperatura była na niebieskim polu. a jak stanąłem w korku to silnik się grzał i temperatura wskakiwała na czerwone pole. Termostat był lekko uchylony na sztywno tzn w czasie jazdy zawsze pracował na lekko otwartym dużym obiegu a w korku się grzał bo do końca nie był otwarty duży obieg na chłodnicę.
Części E34 tel.796*799028
Ostatnio zmieniony przez Wariat 2012-03-04, 18:56, w caoci zmieniany 1 raz
HARAS
Doczy: 26 Wrz 2011
Skd: poland-Rzeszów
Wysany: 2012-03-05, 20:02
Wymien temostat i bedzie po sprawie ja mialem taki sam przypadek w moim e38 v8 termostat byl stary rok produkcji jego byl 95 tez mialem temp.lekko nad niebieskie pole a jak stanolem na swiatlach to wskazowka szla na polowe i wtedy mialem lepsze grzanie w kabinie jak tylko ruszylem to momentalnie spadala do pierwszej kreski przy niebieskim polu odrzalowalem pare zlotych na termostat i mam spokoj tak ze wymien termostat i bedzie gitara,a jeszcze zeby miec 100% pewnosci mozesz sprawdzic na jakim obiegu chlodzenia chodzi wystarczy zapalic auto jak jest zimne i zostawic na wolnych obrotach i co jakis czas sprawdzac weze jak sie grzeja jak jednakowo to termostat lipa gorny waz ma byc goracy a dolny zimny od czasu do czasu lekko cieply jak tak bedzie to termostat goli na 100-e a jak beda jednakowo sie nagrzewac to termostat do wyj........na(przerabialem to 3-y razy w bumkach swoich :D :!:
ALBO ~~BMW~~ALBO~~N I C ! ! !--------HARAS
Daro W.
Doczy: 21 Lut 2012
Skd: Wa-wa
Wysany: 2012-03-07, 21:13
Witam,
nasze podejrzenia okazały sie słuszne.
Padł termostat. Właśnie jest wymieniany :)
Dzięki za uwagi.
Pozdrawki
Daro W.
Z3; 1,8l; '97
