m10b18 - dusi się przy wciśniętym gazie
zawadzki14
BMWE320
Do³±czy³: 29 Lis 2010
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2012-04-02, 14:57   m10b18 - dusi siÄ™ przy wciÅ›niÄ™tym gazie
Nie mogę odpalić silnika dopóki nie odłączę przepływomierza lub czujnika temperatury.
Gdy odłączę przepływomierz - raczej szybko odpala, szarpie z powodu wolnych obrotów, w czasie jazdy nie chce się wkrecic powyzej 4 tys obrotow, mocny but powoduje duszenie. Wkreca sie tylko gy lekko wciskam gaz.
Podłączam przepływomierz silnik gasnie... nie chce zapalic.
Odłączam czujnik temperatury - nie gaśnie i trzyma prawie równe obroty, ale jak naciskam mocno gaz to sie dusi, ale też nie chce się wkrecić powyżej 4tys obrotów.
Czy to może być wina cisnienia paliwa? Na biegu jałowym bez problemu wkreca się do odcinki.
Czujnik położenia przepustnicy?
Czy jest w tym silniku do cholery coÅ› jeszcze co steruje dawkÄ… paliwa?
PS. Włożyłem do siebie od kolegi już 3 czujniki które widać przy wtyczce do kompa, przepływomierz, komputer, "silnik krokowy", kable, kopułkę, świece. Co jeszcze mogę podmienić żeby zdiagonozować usterkę?
Ostatnio zmieniony przez zawadzki14 2012-04-02, 15:02, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
kamilbimmer
Do³±czy³: 09 Sty 2011
Sk±d: Gce
Wys³any: 2012-04-02, 20:39
a nie łapie nigdzie lewego powietrza?? sonde sprawdzałeś?
Ostatnio zmieniony przez kamilbimmer 2012-04-02, 20:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
zawadzki14
BMWE320
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2012-04-02, 21:14
Szczelnośc sprawdzona a sonda już się dawno urwała z wydechem :) ona chyba nie robi takiej masakry bo jeździłem pól roku bez niej.
Ogólnie samochód odpala bez czujnika temperatury, a jak go podłączam to gaśnie. Znalazłem taki bezpiecznik czy coś plastykowego w kablu czujnika, może to jest uszkodzone?
[ Dodano: 2012-04-10, 19:06 ]
a może uszczelka pod glowica? Bo duzo piany wywalilo jak odkrecilem korek chlodnicy
Ostatnio zmieniony przez zawadzki14 2012-04-06, 10:59, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
