E46 Airbag problem
BassQ
Wysłany: 2012-04-29, 22:57   E46 Airbag problem
Witam!!
od 4 miesięcy mój ojciec jest szczęśliwym posiadaczem e46 1.9 benia. Ostatnio zaświecił sie airbag na desce, sprawdziłem carsoftem i pojawił się następujący błąd :
24. - external over roll sensor - passenger occupancy sensor
testowo skasowałem , kontrolka zgasła i w sekunde znów się zapaliła.
I tu moja prośba o pomoc , bo przy poduchach nigdzy nie robiłem i pojęcia nie mam o co chodzi :(
Zielona E36 316i (był M40B16, 2xM40B18 JEST M42B18 :] )
Wysłany: 2012-04-30, 05:21
Uszkodzona mata w fotelu pasażera.
zobacz np tu http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=53728
BassQ
Wysłany: 2012-04-30, 17:26
Dzięki Cypisek znów ratujesz :D
a mam jeszcze 2 szybki pytanka:
- czy dużo jest roboty jakby chcieć wymienić mate, ona jest wszyta, wklejona, czy ma jakieś tam swoje miejsa w kturą wystarczy ją ułożyć?
- czy w tym modelu jest jakaś opcja wyłączyć poduche jakby na siedzeniu znajdował się fotelik z dzieckiem ?
Adam86
Wysłany: 2012-04-30, 21:32
BassQ, Jest troche roboty żeby ją wyciągnąć.. ale też nie ma tragedii. Wyciągasz fotel, ściągasz materiał z fotela, i bodajże między materiałem a gąbką jest mata. Zamiast wlutowywać jakieś śmieszne oporniki to:
albo ją wymień na niową
albo ją napraw :) (Ja bym próbował ją reanimować)
Najprawdopodobniej mata się uszkodziła z powodu mikropęknięć jakie powstają z biegiem czasu. Zabrzmi to śmiesznie i nie wiem jak w innych modelach ale w e46 pomaga przeprasowanie maty żelazkiem przez papier, żeby folia (mata) nie uległa stopieniu.
BassQ napisał/a:
Nie ma takiej opcji.
BassQ
Wysłany: 2012-05-01, 13:56
Heh no właśnie ja też mam zamiar ją przeglądnąć a dopieroro jak to nic nie da to robić emuratorki :)
Żelazko faktycznie rulez , testowałem przy taśmie klawiatury laptopa :D
Dzięki będziem działać :)
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Wysłany: 2012-05-04, 18:20
Adam86 napisał/a:
owszem jest taka opcja , ale wylaczasz poduszke na stałe , tzn do momentu ponownego jej aktywowania przy pomocy komputera .........
ale nie opisze tutaj jak to zrobic bo polowa e46 na rynku bedzie miala powyłączane poduszki po dzwonach.........
pozdr wrona
angole, angole, angole........ uparcie do przodu...
BassQ
Wysłany: 2012-05-16, 20:56
komputerem wiele można :wink:
a ja o zwykły wł/wył pytałem i już wiem że:
:D
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 15
