E46 Airbag problem
BassQ
Do³±czy³: 27 Maj 2010
Sk±d: K-J
Wys³any: 2012-04-29, 22:57   E46 Airbag problem
Witam!!
od 4 miesięcy mój ojciec jest szczęśliwym posiadaczem e46 1.9 benia. Ostatnio zaświecił sie airbag na desce, sprawdziłem carsoftem i pojawił się następujący błąd :
24. - external over roll sensor - passenger occupancy sensor
testowo skasowałem , kontrolka zgasła i w sekunde znów się zapaliła.
I tu moja prośba o pomoc , bo przy poduchach nigdzy nie robiłem i pojęcia nie mam o co chodzi :(
Zielona E36 316i (był M40B16, 2xM40B18 JEST M42B18 :] )
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-04-30, 05:21
Uszkodzona mata w fotelu pasażera.
zobacz np tu http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=53728
BassQ
Sk±d: K-J
Wys³any: 2012-04-30, 17:26
Dzięki Cypisek znów ratujesz :D
a mam jeszcze 2 szybki pytanka:
- czy dużo jest roboty jakby chcieć wymienić mate, ona jest wszyta, wklejona, czy ma jakieś tam swoje miejsa w kturą wystarczy ją ułożyć?
- czy w tym modelu jest jakaś opcja wyłączyć poduche jakby na siedzeniu znajdował się fotelik z dzieckiem ?
Adam86
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2012-04-30, 21:32
BassQ, Jest troche roboty żeby ją wyciągnąć.. ale też nie ma tragedii. Wyciągasz fotel, ściągasz materiał z fotela, i bodajże między materiałem a gąbką jest mata. Zamiast wlutowywać jakieś śmieszne oporniki to:
albo ją wymień na niową
albo ją napraw :) (Ja bym próbował ją reanimować)
Najprawdopodobniej mata się uszkodziła z powodu mikropęknięć jakie powstają z biegiem czasu. Zabrzmi to śmiesznie i nie wiem jak w innych modelach ale w e46 pomaga przeprasowanie maty żelazkiem przez papier, żeby folia (mata) nie uległa stopieniu.
BassQ napisa³/a:
Nie ma takiej opcji.
BassQ
Sk±d: K-J
Wys³any: 2012-05-01, 13:56
Heh no właśnie ja też mam zamiar ją przeglądnąć a dopieroro jak to nic nie da to robić emuratorki :)
Żelazko faktycznie rulez , testowałem przy taśmie klawiatury laptopa :D
Dzięki będziem działać :)
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2012-05-04, 18:20
Adam86 napisa³/a:
owszem jest taka opcja , ale wylaczasz poduszke na stałe , tzn do momentu ponownego jej aktywowania przy pomocy komputera .........
ale nie opisze tutaj jak to zrobic bo polowa e46 na rynku bedzie miala powyłączane poduszki po dzwonach.........
pozdr wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
BassQ
Sk±d: K-J
Wys³any: 2012-05-16, 20:56
komputerem wiele można :wink:
a ja o zwykły wł/wył pytałem i już wiem że:
:D
