m10 skończył żywot wieczny?Sprawdzilem cisnienie i spada
zawadzki14
BMWE320
Doczy: 29 Lis 2010
Skd: warszawa
Wysany: 2012-06-12, 00:36   m10 skończył żywot wieczny?Sprawdzilem cisnienie i spada
Proszę o radę doświadczonej osoby. Sprawdziłem ciśnienie na zimnym silniku z odkreconymi swiecami i kolejno:
Pierwszy: 10 bar
Drugi: 9,5
Trzeci: 9
Czwarty: 8
Silnik nie równo chodzi i jak odłączam kabel zapłonowy od 2-jki to nie ma różnicy. Co to mniej więcej oznacza? :wow:
Ostatnio zmieniony przez zawadzki14 2012-09-17, 11:01, w caoci zmieniany 3 razy
beryl
Doczy: 11 Lis 2007
Skd: WPR
Wysany: 2012-06-12, 00:44
zawadzki14 napisa/a:
Sprawdza się na ciepłym, chociaż na zimnym powinny być lepsze wyniki. Te wyniki to nic dobrego, niestety. Coś z zapłonem masz jak odłączasz i nie ma różnicy. Świece, kable, kopułka itp. Zrób próbę olejową to będziesz wiedział czy zawory czy pierścienie. Regulowałeś zawory? może podpiera któryś.
zawadzki14
BMWE320
Doczy: 29 Lis 2010
Skd: warszawa
Wysany: 2012-06-12, 00:53
Spróbuję ale już pokładam nadzieje na lepsze wyniki. Dlaczego druga świeca jest zasyfiona na czarno ? Kopułka, palec, kable, swiece podmienione, nie regulowałem nic, bo ledwo co kupiłem auto i sie zepsuło podczas jazdy :help:
Da się to jakoś tanio naprawić czy swap? :jupi:
Ostatnio zmieniony przez zawadzki14 2012-06-12, 00:57, w caoci zmieniany 1 raz
beryl
Doczy: 11 Lis 2007
Skd: WPR
Wysany: 2012-06-12, 18:03
Jak nie wiadomo co jest, to nie wiadomo czy naprawiać.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-06-12, 19:25
Jeżeli chcesz mieć m10 to remontuj/zmieniaj na inny. Jak mało Ci mocy to swap. Opcji do wyboru do koloru ; ]
zawadzki14
BMWE320
Doczy: 29 Lis 2010
Skd: warszawa
Wysany: 2012-06-20, 23:16
Sprawdziłem ciśnienie na ciepłym silniku, wlewając ok 2cm2 oleju do cylindrow wyszlo dziwnie:
Pierwszy: 10,5 bar
Drugi: 12 bar
Trzeci: 11,5 bar
Czwarty: 11 bar
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-06-21, 11:30
Wygląda na to że silnik jest zły ; ]
zawadzki14
BMWE320
Doczy: 29 Lis 2010
Skd: warszawa
Wysany: 2012-06-21, 13:17
A takie proste pytanie jak go naprawić? Mam drugi silnik m10b18 chciałbym zostać przy takim i próbować złożyć dwa w jeden. Dobry zestaw narzędzi chyba nie wystarczy. Potrzeba wiedzy i chociaż klucza dynamometrycznego.
Gdyby ktoś chciał to zrobić ze mną albo bez, za jakąś konkretną kwotę to proszę PW. A jak nie to oddam do mechaniora w pobliżu
beryl
Doczy: 11 Lis 2007
Skd: WPR
Wysany: 2012-06-21, 13:59
Najpierw sprawdzasz ciśnienie bez oleju, później z olejem. Sprawdziłeś na ciepłym bez oleju?
Ten drugi motor to też padaka, że chcesz dwa w jednym?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-06-21, 14:44
To wstawiaj ten drugi silnik, dynamometr do tego nie potrzebny, dasz sobie radę sam ; ]
zawadzki14
BMWE320
Doczy: 29 Lis 2010
Skd: warszawa
Wysany: 2012-06-22, 12:49
W obecnym silniku zmierzyłem bardziej dokładnie kompresje na ciepło bez dolewania oleju do cylindrów:
Pierwszy: 11,5 bar
Drugi: 10,5
Trzeci: 10,5
Czwarty: 10,5
Potem przed każdym sprawdzeniem cylindra dolałem ok 2cm2 oleju:
Pierwszy: 11,5
Drugi: 11
Trzeci: 11,5
Czwarty: 11,5
A ten drugi silnik to....
Wlałem zły olej i coś w górnej części silnika zaczęło czasem trochę piszczeć. Na niskich obrotach zapalała się lampka oleju. Dodatkowo w dziurach po kolektorze dolotowym naleciało do środka silnika trochę brudu i piasku po jego zdjęciu. Tak więc przydałoby się rozebrać i wyczyścić, ew potraktować kompresorem którego nie mam. Pozostaje problem piszczenia, a może wystarczy zmienić filtr oleju?
Ostatnio zmieniony przez zawadzki14 2012-06-22, 12:55, w caoci zmieniany 1 raz
beryl
Doczy: 11 Lis 2007
Skd: WPR
Wysany: 2012-06-22, 14:24
Ważne jeszcze za którym obrotem bije te wartości. Powinno być ze 3 razy i koniec pompowania, a jak kręcisz po 8 razy, to lipa. Minimalne ciśnienie to teoretycznie 11 bar, no i widać, że pierścionki już trochę nie trzymają. Głowica pewnie też puszcza.
W ogóle to co się dzieje? słabo jedzie? Może za dużo oczekujesz od 1.8.
Remonty takich motorków opłacają się tylko jeśli masz trochę wiedzy i sam to zrobisz. Głowicę oddasz do obróbki, resztę sam poskładasz. Mechanik za robotę skasuje cię jak cygan za matkę.
zawadzki14
BMWE320
Doczy: 29 Lis 2010
Skd: warszawa
Wysany: 2012-06-25, 15:43
beryl napisa/a:
Po jakiś 12 obrotach :) w książce było napisane 8 razy więc stwierdziłem nie zaszkodzi kilka razy wiecej, lipa lipa. Sprawdzę to jeszcze raz.
beryl napisa/a:
Zdecydowanie słabo, kręci się pierdząc, nie ma mocy i ciężko wkręca się na obroty. A Po rozgrzaniu, zamiast 800 to 1200 obrotów trzyma ! (może przepływomierz rozwalił się przez gaz)
Dla ciekawskich http://youtu.be/bmwmxZZ22CU
beryl
Doczy: 11 Lis 2007
Skd: WPR
Wysany: 2012-06-25, 16:21
Co to za króciec przy kolektorze bez podłączenia? Przecież tu łapie lewe powietrze. Może zapłon masz przestawiony na aparacie. Poluzuj aparat i poreguluj. Miałeś strzały na gazie?
Koleś miał M10, też już silnik nie był w super kondycji, słychać było już lekko panewkę, a jeszcze zapier.... po 180/h.
Ostatnio zmieniony przez beryl 2012-06-25, 16:23, w caoci zmieniany 1 raz
zawadzki14
BMWE320
Doczy: 29 Lis 2010
Skd: warszawa
Wysany: 2012-09-06, 13:47
Koledzy, jakieś podpowiedzi ?
Jestem ciekaw co to może być. Nie chcę go rozbierać bez potrzeby
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-09-06, 19:08
Chyba nie masz wyjścia ; ] zawór nie trzyma ciśnienia w komorze spalania, stąd ten nagar.
beryl
Doczy: 11 Lis 2007
Skd: WPR
Wysany: 2012-09-06, 23:45
Cypisek napisa/a:
Z pomiaru ciśnienia to nie wynika, poza tym może mu uszczelniacz pierdnął.
karola_jf
Bunia :)
Doczya: 08 Kwi 2009
Wysany: 2012-09-07, 11:55
beryl napisa/a:
Jeżeli chodzi Ci o ten króciec wychodzący bezpośrednio z kolektora w stronę podszybia, to nie ma tam możliwości łapania lewego powietrza, to jest śruba wolnych obrotów.
Moje M10 na gaźniku, ze stukającymi kilkoma panewkami też latało jak złe, na dzień przed wyjęciem go z samochodu, dostawało w d... tak, że przez blisko 60 sek. nie gasła kontrolka oleju, a dalej chodziło... Silniki nie do zmordowania...
Jest tylko gdzieś w nich problem, mój na wtrysku też miewa problemy z wolnymi obrotami, trzyma je dość wysoko na ciepłym, a na zimnym się telepie. (przy prawidłowych ustawieniach) Teraz metodą prób i błędów jest "jakoś" ale mogło by być lepiej... Jeździ super, gorzej z wolnymi...
Zawsze można ustawić na przepływce... Chyba, że dostała strzała, to po niej...
(OO [][] OO)
Ostatnio zmieniony przez karola_jf 2012-09-07, 11:57, w caoci zmieniany 2 razy
zawadzki14
BMWE320
Doczy: 29 Lis 2010
Skd: warszawa
Wysany: 2012-09-17, 10:56
"Ło matko" !!
Problem rozwiązany, dzięki wszystkim. Teraz wystarczy chyba dźwigienkę wymienić :-)
beryl
Doczy: 11 Lis 2007
Skd: WPR
Wysany: 2012-09-17, 22:21
Fajnie, żeby dźwigienkę wymienić trzeba głowicę odkręcać :< Wałek też już trochę zjedzony. Wyrównaj sobie przy okazji dźwigienki.
Ostatnio zmieniony przez beryl 2012-09-17, 22:23, w caoci zmieniany 1 raz
