[e30]WyskakujÄ…cy I bieg
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2012-07-21, 09:32   [e30]WyskakujÄ…cy I bieg
Wyskakuje 1 bieg a czasem ciężko go znaleźć ,problem pojawił się po zmianie poduszek od skrzyni i łożyska oporowego, wcześniej ciężko wchodził wsteczny (ale bez zgrzytów) ale nic nie wyskakiwało.
W ogóle wydaje mi się że lewarek jest jakby bliżej przodu.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-07-21, 18:57, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-07-21, 09:34
Cały lewarek jest z przodu? czy dźwignia jest pochylona do przodu?
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2012-07-21, 12:36
lewarek
KszyszekN
Do³±czy³: 14 Sie 2009
Sk±d: BiaÅ‚e BÅ‚ota
Wys³any: 2012-07-30, 13:10
możecie bardziej rozwinac ten temat, mam podobny przypadek tyle ze czasem sie tak stanie ze wchodzi 3 i wsteczny, po wstecznym i jezdzie do tylu pozgrzyta i znowu biegi dziala normalnie.
Ostatnio zmieniony przez KszyszekN 2012-07-30, 13:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Jasmen
Do³±czy³: 29 Wrz 2011
Sk±d: Kluczbork
Wys³any: 2012-08-02, 08:13
Mogło się tak stać z 2 powodów: podkładki w tych cięgnach od biegów są już mocno zjechane lub nie ma ich wcale przez co lewarek ma duży luz lub silnik przesunął się do przodu, przy wymianie poduszek skrzyni jest to całkiem możliwe, poduszki silnika się poddały i silnik poszedł trochę do przodu a nowe poduszki przykręciłeś tak jak Ci pasowało, proponuję poluzować tą podporę skrzyni w szynach i spróbować cofnąć trochę silnik do tyłu, możliwe że przy tej operacji będziesz musiał poluzować tą dużą nakrętkę na wale aby wał się skrócił
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2012-08-02, 19:34
U mnie się ułożyło po około 200-300 km i jest dobrze.
