[e30]Wyskakujący I bieg
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2012-07-21, 10:32   [e30]Wyskakujący I bieg
Wyskakuje 1 bieg a czasem ciężko go znaleźć ,problem pojawił się po zmianie poduszek od skrzyni i łożyska oporowego, wcześniej ciężko wchodził wsteczny (ale bez zgrzytów) ale nic nie wyskakiwało.
W ogóle wydaje mi się że lewarek jest jakby bliżej przodu.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-07-21, 19:57, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-07-21, 10:34
Cały lewarek jest z przodu? czy dźwignia jest pochylona do przodu?
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2012-07-21, 13:36
lewarek
KszyszekN
Doczy: 14 Sie 2009
Skd: Białe Błota
Wysany: 2012-07-30, 14:10
możecie bardziej rozwinac ten temat, mam podobny przypadek tyle ze czasem sie tak stanie ze wchodzi 3 i wsteczny, po wstecznym i jezdzie do tylu pozgrzyta i znowu biegi dziala normalnie.
Ostatnio zmieniony przez KszyszekN 2012-07-30, 14:10, w caoci zmieniany 1 raz
Jasmen
Doczy: 29 Wrz 2011
Skd: Kluczbork
Wysany: 2012-08-02, 09:13
Mogło się tak stać z 2 powodów: podkładki w tych cięgnach od biegów są już mocno zjechane lub nie ma ich wcale przez co lewarek ma duży luz lub silnik przesunął się do przodu, przy wymianie poduszek skrzyni jest to całkiem możliwe, poduszki silnika się poddały i silnik poszedł trochę do przodu a nowe poduszki przykręciłeś tak jak Ci pasowało, proponuję poluzować tą podporę skrzyni w szynach i spróbować cofnąć trochę silnik do tyłu, możliwe że przy tej operacji będziesz musiał poluzować tą dużą nakrętkę na wale aby wał się skrócił
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2012-08-02, 20:34
U mnie się ułożyło po około 200-300 km i jest dobrze.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 13
