[e30]Pompka sprzęgła?
kamilbimmer
Wysłany: 2012-09-26, 18:23   [e30]Pompka sprzęgła?
Witam mam następujący problem, zdarzyło mi się to ostatnio, jadąc autem, dojechałem do świateł i wcisnąłem sprzęgło i chcąc ruszyć zdziwiłem się że łapie ono praktycznie od podłogi, po jakimś czasie objawy się straciły, odpowietrzyłem sprzęgło profilaktycznie, był spokój i objawy znowu się pokazały. Jest czasem tak że mam wrzuconą jedynkę wciśnięte sprzęgło a auto samo jedzie do przodu :wow: nie wiem gdzie szukać przyczyny, pompka sprzęgła? wysprzęglik? :help: Pozdroooo
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-10-29, 12:40, w całości zmieniany 1 raz
beryl
Wysłany: 2012-09-26, 21:32
kamilbimmer napisał/a:
Właśnie tu. Jak rusza przy wciśniętym sprzęgle i puścisz sprzęgło to normalnie wtedy idzie pedał do góry? czy jakoś powoli. Tak czy inaczej czeka cię przegląd ww elementów. Zacznij od wysprzęglika, łatwiej. Najlepiej kup sobie od razu zestaw nowych gumek. Koszt parę złotych.
kamilbimmer
Wysłany: 2012-10-08, 19:02
hm a jest mozliwosc ze to wina docisku? czy raczej zapowietrzającego sie ukladu poprzez wysprzeglik bądz pompke?
