[e30]Pompka sprzęgła?
kamilbimmer
Doczy: 09 Sty 2011
Skd: Gce
Wysany: 2012-09-26, 19:23   [e30]Pompka sprzęgła?
Witam mam następujący problem, zdarzyło mi się to ostatnio, jadąc autem, dojechałem do świateł i wcisnąłem sprzęgło i chcąc ruszyć zdziwiłem się że łapie ono praktycznie od podłogi, po jakimś czasie objawy się straciły, odpowietrzyłem sprzęgło profilaktycznie, był spokój i objawy znowu się pokazały. Jest czasem tak że mam wrzuconą jedynkę wciśnięte sprzęgło a auto samo jedzie do przodu :wow: nie wiem gdzie szukać przyczyny, pompka sprzęgła? wysprzęglik? :help: Pozdroooo
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-10-29, 12:40, w caoci zmieniany 1 raz
beryl
Pomg: 9 razy
Doczy: 11 Lis 2007
Skd: WPR
Wysany: 2012-09-26, 22:32
kamilbimmer napisa/a:
Właśnie tu. Jak rusza przy wciśniętym sprzęgle i puścisz sprzęgło to normalnie wtedy idzie pedał do góry? czy jakoś powoli. Tak czy inaczej czeka cię przegląd ww elementów. Zacznij od wysprzęglika, łatwiej. Najlepiej kup sobie od razu zestaw nowych gumek. Koszt parę złotych.
kamilbimmer
Doczy: 09 Sty 2011
Skd: Gce
Wysany: 2012-10-08, 20:02
hm a jest mozliwosc ze to wina docisku? czy raczej zapowietrzającego sie ukladu poprzez wysprzeglik bądz pompke?
