[e30]szwankuje zasilanie pompy paliwa oraz sama pompa 1.6
tygrysek
Do³±czy³: 03 Lis 2012
Sk±d: rzeszów/gromnik
Wys³any: 2012-11-03, 21:03   [e30]szwankuje zasilanie pompy paliwa oraz sama pompa 1.6
Witam, mam problem ze swoim bmw e30 1.6 od czasu do czasu nie ma zasilania na pompe paliwa lub sama pompa przestaje działac. po podpięciu na "krótko" również nie działa, a po podaniu napięcia na szczotki pompa znów zyje. Nie wiem czy to ma jakis zwiazek ale jednoczesnie padł centralny zamek.
proszÄ™ o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-11-06, 11:18, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2012-11-04, 00:56
Obadaj przekaźnik pompy paliwa.
tygrysek
Wys³any: 2012-11-04, 08:30
a gdzie jest i który to dokładnie przekaznik bo nie jestem pewien
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-11-04, 08:46
tygrysek, Na podszybiu masz 3 przekaźniki pod tym plastikiem osłaniającym wiązkę. Przekaźnik pompy to chyba ten do który ma 4 kabelki.:
zielono-fioletowy, brązowo - zielony, czerwony i czerwono-biały
Najłatwiej będzie jak będziesz po kolei wszystkie wyjmował aż pompa przestanie pracować. Potem drutem połącz pin 87b i 30 to pompa zacznie pracować bez przełącznika na stałe.
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2012-11-04, 08:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
tygrysek
Wys³any: 2012-11-04, 09:23
ok dzieki sprawdze tÄ… opcje i napisze co i jak
[ Dodano: 2012-11-04, 10:01 ]
zrobiłem tak i po zmostkowaniu prąd na wtyczce jest cały czas..
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-11-04, 10:09
tygrysek napisa³/a:
No ma być, ale czy pompa działa?
tygrysek
Wys³any: 2012-11-04, 10:11
po kościele sprawdze bo musze jakoś bezposrednio na szczotki napięcie podac, inaczej nie reaguje
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-11-04, 10:13
Jak nie reaguje po zwarciu pinów to znaczy że z pompą coś nie tak. Pompę masz pod kanapą, odkręcasz dekielek i tam jest wtyczka 2 pinowa.
tygrysek
Wys³any: 2012-11-04, 10:16
no tyle wiem ponieważ pompe wymontowałem gdyz nie chciała działac po podaniu napięcia na te słupki tylko po podniu na szczotki
[ Dodano: 2012-11-04, 10:17 ]
bede w domu po 12 to to sprawdze i napisze co i jak ok
E30 ROST
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2010
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2012-11-04, 10:32
pompa moze krecic ale moze nie dawac odp. cisnienia . wez tez to pod uwage
tygrysek
Wys³any: 2012-11-04, 12:22
zgadzam sie z tym , ale jesli pompa zacznie działac to silnik czodzi dobrze..
[ Dodano: 2012-11-04, 14:11 ]
podłaczyłem tą pompe tak jak mi radzili tutaj wczesniej czyli zmostkowałem piny i chodzi juz 20min i nic sie nie dzieje, nie wyłącza sie ani nic.. Przekaznik tez sprawdzałem i reaguje na napięcie. Czy jest mozliwosc ze po drodze jest jakies zwarcie które niszczy pompe?
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-11-04, 14:24
tygrysek napisa³/a:
Skończyło by się to spaleniem bezpiecznika i tyle.
tygrysek
Wys³any: 2012-11-04, 14:42
po jeżdzie próbnej opisze efekty. a czy padnięcie centralnego zamka moze miec z tym jakiś związek??
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-11-04, 17:20
chyba niebardzawo :wink:
tygrysek
Wys³any: 2012-11-04, 17:23
a co moze byc przyczyną padnięcia tego zamka?
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-11-04, 17:31
Przyczyną może być np padnięty sterownik centralnego lub któryś siłownik.
tygrysek
Wys³any: 2012-11-04, 17:33
zaden siłownik nie reaguje bez względu na to którym zamkiem zamykam czy jednymi drzwiami czy drugimi
[ Dodano: 2012-11-04, 17:54 ]
mam jeszcze takie pytanko. jechałem teraz i autko nie chciało sie zbierac na obroty powyzej 2tys, po prostej jeszcze wyczodiło ponad 2 ale pod górkę było dwa i jechało strasznie powoli. czy to moze byc spowodowane malym cisnieniem paliwa?
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-11-04, 17:58
tygrysek napisa³/a:
jak najbardziej.
tygrysek
Wys³any: 2012-11-04, 18:04
czyli pompa do wymiany tak??
[ Dodano: 2012-11-04, 18:30 ]
A tak wgl to jesli ktos wie gdzie mozna nabyc dobre urzywane i nie drogie częsci to niech da znac. Z góry dzięki
[ Dodano: 2012-11-05, 19:37 ]
a czy wtryski mogÄ… sie nie otwierac i czy to moze niszczyc pompki??
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2012-11-06, 08:02
Wtryski i tak są większość czasu pracy silnika zamknięte więc nie są przyczyną padnięcia pompy.
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2012-11-06, 08:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
tygrysek
Wys³any: 2012-11-06, 16:12
a czy wie ktos gdzie moge kupic dobrÄ… pompe i nie drogo??
[ Dodano: 2012-11-06, 16:22 ]
a jeszcze takie pytanie, jakie powinno byc prawidlowe cisnienie w pompie paliwa?
[ Dodano: 2012-11-09, 13:21 ]
wie ktos moze czy firma MOTORISIERUNG Technik Muller (MTM) to dobra firma i czy warto kupic pompe paliwa tej firmy?
[ Dodano: 2012-12-07, 19:32 ]
wymieniłem pompe na nową i silnik działa jak złoto. dziękuje za wskazówki :spoko:
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
