klema plusowa e30 m40
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2012-12-03, 15:29   klema plusowa e30 m40
Witam panowie kto wie jak wymontowac ten kabel od plusowej klemy co jest wcisniety od dolu??dzięki za każde info pozdro
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
BassQ
Do³±czy³: 27 Maj 2010
Sk±d: K-J
Wys³any: 2012-12-04, 00:01
nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi :D
Jeśli przy klemie masz zagnieciony jakiś przewód i chcesz się go pozbyć to nie dużym wiertłem wjedź w niego , zrobi sie luz i wyjdzie :)
A jeśli cały plusowy przewód to odpinasz od aku, prujesz plastik, a następnie musisz zrobić dostęp do rozrusznika bo tam jest drugi koniec tego przewodu, najwygodniej ściągnąć dolot powietrza razem z górną częścią obudowy filtra powietrza , teraz będziesz miał troche jaśniej, następnie sam ocenisz co jeszcze musisz rozebrać żeby sięgnąć kluczem do rozrusznika (jest troche poniżej kolektora ssącego), bo Twoich zdolności manualnych nie znam :wink: a nie każe ci całego silnika rozbierać bo mógłbyś mi coś później zrobić :D :wink:
Zielona E36 316i (był M40B16, 2xM40B18 JEST M42B18 :] )
Ostatnio zmieniony przez BassQ 2012-12-04, 00:21, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2012-12-04, 12:42
pudzian, też w ogole Cię nie rozumiem, głowny kabel plusowy zintegrowany z klemą idzie od rozrusznika(srubka na klucz 13) do akumulatora, a do klemy jest przykrecony plus od budy.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2012-12-05, 04:20
musze wymienić kleme plusowa mam wlasnie problem stym najgrubszym czarnym przewodem,który jest ,wprasowany wkleme od dolu,niemoge go wyjać,auto stoi pod chmurka a pogoda każdy widzi jaka jest pozdro
gg 4521730
tel 607254606
BassQ
Sk±d: K-J
Wys³any: 2012-12-05, 17:26
no to tak jak pisałem weź nie duże wiertło i przejedź nim przez kleme, reszte wysunies, jak Ci starczy przewodu to utnij to co zostanie i odizoluj kawałek, żeby świerza klema miała świerzą miedź, jak masz nową kleme skrętną to tylko dokręcisz , jak nie to najlepiej przylutować (ja do tego urzywam starej lutownicy która kiedyś służyła do lutowania rynien :D )
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2012-12-06, 04:17
wlasnie a wiec tak niemam jeszcze klemy nowej,zastanawiam sie czy jest mozliwosc kupienia klemy,zeby ten kabel mozna bylo skrecic,a nie wcisnąć,czy tam wlutowac,nieposiadam lutownicy,dzieki za info pozdro :|
gg 4521730
tel 607254606
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-12-06, 08:54
pudzian, takie uniwersalne skręcane klemy da się kupić nawet na stacji benzynowej.
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2012-12-07, 04:40
klema zakupiona teraz aby zamontowac ale wten mroz niechce sie dzieki za informacjie pozdro :roll:
gg 4521730
tel 607254606
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
