klema plusowa e30 m40
pudzian
upalacz
Wysłany: 2012-12-03, 15:29   klema plusowa e30 m40
Witam panowie kto wie jak wymontowac ten kabel od plusowej klemy co jest wcisniety od dolu??dzięki za każde info pozdro
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
BassQ
Wysłany: 2012-12-04, 00:01
nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi :D
Jeśli przy klemie masz zagnieciony jakiś przewód i chcesz się go pozbyć to nie dużym wiertłem wjedź w niego , zrobi sie luz i wyjdzie :)
A jeśli cały plusowy przewód to odpinasz od aku, prujesz plastik, a następnie musisz zrobić dostęp do rozrusznika bo tam jest drugi koniec tego przewodu, najwygodniej ściągnąć dolot powietrza razem z górną częścią obudowy filtra powietrza , teraz będziesz miał troche jaśniej, następnie sam ocenisz co jeszcze musisz rozebrać żeby sięgnąć kluczem do rozrusznika (jest troche poniżej kolektora ssącego), bo Twoich zdolności manualnych nie znam :wink: a nie każe ci całego silnika rozbierać bo mógłbyś mi coś później zrobić :D :wink:
Ostatnio zmieniony przez BassQ 2012-12-04, 00:21, w całości zmieniany 2 razy
Szajbaa
Fan Marki
Wysłany: 2012-12-04, 12:42
pudzian, też w ogole Cię nie rozumiem, głowny kabel plusowy zintegrowany z klemą idzie od rozrusznika(srubka na klucz 13) do akumulatora, a do klemy jest przykrecony plus od budy.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
pudzian
upalacz
Wysłany: 2012-12-05, 04:20
musze wymienić kleme plusowa mam wlasnie problem stym najgrubszym czarnym przewodem,który jest ,wprasowany wkleme od dolu,niemoge go wyjać,auto stoi pod chmurka a pogoda każdy widzi jaka jest pozdro
gg 4521730
tel 607254606
BassQ
Wysłany: 2012-12-05, 17:26
no to tak jak pisałem weź nie duże wiertło i przejedź nim przez kleme, reszte wysunies, jak Ci starczy przewodu to utnij to co zostanie i odizoluj kawałek, żeby świerza klema miała świerzą miedź, jak masz nową kleme skrętną to tylko dokręcisz , jak nie to najlepiej przylutować (ja do tego urzywam starej lutownicy która kiedyś służyła do lutowania rynien :D )
pudzian
upalacz
Wysłany: 2012-12-06, 04:17
wlasnie a wiec tak niemam jeszcze klemy nowej,zastanawiam sie czy jest mozliwosc kupienia klemy,zeby ten kabel mozna bylo skrecic,a nie wcisnąć,czy tam wlutowac,nieposiadam lutownicy,dzieki za info pozdro :|
gg 4521730
tel 607254606
Wysłany: 2012-12-06, 08:54
pudzian, takie uniwersalne skręcane klemy da się kupić nawet na stacji benzynowej.
pudzian
upalacz
Wysłany: 2012-12-07, 04:40
klema zakupiona teraz aby zamontowac ale wten mroz niechce sie dzieki za informacjie pozdro :roll:
gg 4521730
tel 607254606
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 15
