problem e36 coupe 320
Groch666
Wysłany: 2013-03-26, 22:53   problem e36 coupe 320
mam problem z silnikiem na zimnym chodzi elegancko jak sie nagrzeje tak do polowy niebieskiego pola to zaczyna mulic tak jak bym cos na przyczepce za nia ciągnoł potem jak sie rozgrzeje to ma mocy ale nie tyle co powinno byc ale sie nie wkręca na obroty tak od 5 tys zachowuje sie tak jak by cos dławiło .ktos z was wie co to może byc albo sie spotkał już z takim przypadkiem ?? ?
Adam86
Wysłany: 2013-03-27, 15:57
sprawdz czujnik temp. silnika (ten niebieski) czy nie świruje.
greggie
Wysłany: 2013-03-27, 21:20
niebieski to jest ten czujnik temperatury wody?ten co był także np w e30,e34?
Adam86
Wysłany: 2013-03-27, 21:40
greggie napisał/a:
Obydwa czujniki mierzą temp. wody.. Z tym że niebieski daje sygnału do ECU. A czarny na zegary..
greggie
Wysłany: 2013-03-27, 22:34
one są w kolorach w jakich wyjechały z fabryki po pierwszym montażu?możliwe że zamienniki np na allegro maja inną barwę?
Groch666
Wysłany: 2013-03-27, 23:32
a gdzie on jest wkręcony ze tak zapytam jutro się tym zajmę i nowy kupie ?? ;>
Adam86
Wysłany: 2013-03-28, 23:37
czujnik nr 13 jest od temp. na zegary 15 temp. do ECU
Ja u siebie miałem blado-niebieski czujnik, nowy kupiłem w kolorze smerfowo-niebieskim ;)
Ostatnio zmieniony przez Adam86 2013-03-28, 23:46, w całości zmieniany 3 razy
Groch666
Wysłany: 2013-03-29, 18:35
ja kupiłem ale czarny bo innego w sklepie nie znalazł
Wysłany: 2013-03-30, 09:26
Groch666 napisał/a:
No to kupiłeś czujnik temperatury dla zegarów. Niech zgadnę, problem pozostał nierozwiązany :wink:
[ Dodano: 2013-03-30, 09:26 ]
Rozumiem że piszemy o silniku m50b20?
Groch666
Wysłany: 2013-03-30, 11:43
tak ale dzisiaj pojechałem i go zamieniłem na właściwy który będzie we wtorek dopiero
greggie
Wysłany: 2013-03-30, 13:20
jakiej firmy jest zamiennik i jaki koszt kolego?
Groch666
Wysłany: 2013-03-30, 16:13
jakiej firmy to napisze we wtorek bonie wiem a koszt 80 zł
greggie
Wysłany: 2013-04-04, 12:27
i jak kolego wygląda sprawa z usterką?
ustąpiła?
Groch666
Wysłany: 2013-04-04, 17:50
dalej to samo jest ale w sobotę pojadę na kapa niech podepną może coś wykaże
greggie
Wysłany: 2013-04-04, 18:17
no ciekawe co komputer wykaże
napisz po wizycie w warsztacie jakie odczyty i jakie rokowania odnośnie usprawnienia pracy auta
Groch666
Wysłany: 2013-04-06, 17:27
pokazało 3 błędy 53 , 75 , 84 wie ktoś może co to za błędy ??
[ Dodano: 2013-04-06, 18:27 ]
błędu 53 nie dało się skasować
greggie
Wysłany: 2013-04-06, 17:57
w jakim programie miałeś czytane?
Groch666
Wysłany: 2013-04-06, 19:11
takim kablem http://allegro.pl/tester-...3122934675.html
[ Dodano: 2013-04-06, 20:12 ]
a program taki sam jak na stronie
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 15
